23.11.2011, 13:53
Re: Калибратор 4-20 мА
только шим фильтровать надо и точность 10-12бит будет
30.11.2011, 15:55
Проект полностью готов на базе ШИМ - а просто великолептно .....
30.11.2011, 16:50
сколько шагов/диапазон 4-20 или 0-20/нелинейность? чем поверяли и в скольких точках? тип буферного ОУ?
01.12.2011, 13:26
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Так протеусом-же!!!
01.12.2011, 14:12
Сообщение от PlainUser
Так протеусом-же!!!
а-а, через презерватив! не заметил...
02.12.2011, 00:45
Сообщение от echoo_mix
А схемкой не поделитесь?
02.12.2011, 07:38
Проект коммерческий ?
02.12.2011, 22:53
Сказал спасибо: 73
А про ток базы не забыли, коммерсанты, блин?
Ну, Рассея, разлаженный ПИД. Из крайняка в крайняк. 80 лет буржуям смертушку пророчили, а теперь глянь - святее папы римского захотели стать? Куда ни загляни - всюду духан коммерции смердит. Ведь должны же где-то остаться уголки со свежим воздухом? Ну есть у тебя какие-то обязательства - так смолчи, не суйся со свиным рылом в калашный ряд! И извиняться не придётся, тем более и не извинительная причина. Сколько вас таких, коммерсантов доморощеных побирается, пытаясь впарить чудеса высоких технологий для предотвращения перегорания архаичных лампочек ильича от бросков тока? Сколько вы всё законом ома, не вами открытом, торговать собираетесь? Поучились бы альтруизму у истинных буржуев - те на свои разработки всю подноготную выкладывают, лишь бы народу нравилось. И киты уж бесплатно, и среды. Стыдно, господа!
03.12.2011, 01:10
Сообщение от Scadauser
че сказать-то хотел, правдолюбец?
ну побираитси народ, куды подетси-то? а ток базы ышшо ране обгутарили и покостерили... так шо правда твоя не ко двору нашему, ибо - флуд
03.12.2011, 04:00
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Прочитал я все это и остался в полном недоумении!!!Зачем нужна такая точность,ведь задача - проверка работоспособности устройства.Меня попросили инженеры - асушники сделать им простой задатчик тока от 0 до 20 мА для максимального сопротивления линии 200 Ом.Собрал повышающий преобразователь напряжения на МС34063 до 12 вольт при использовании батарейного питания от 3 до 6 вольт и простой генератор тока на транзисторе.В качестве контрольного прибора использовал обычный стрелочный микроамперметр.Получилась очень удачная конструкция и повторяемая.Точность вполне достаточная,ведь прибор нужен не для поверки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
