03.12.2011, 11:45
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Калибратор 4-20 мА
Сообщение от echoo_mix
Проект полностью готов на базе ШИМ - а просто великолептно .....
Вы так и не ответили на вопрос комерческий проект это или нет? В случае "нет" - выложите пожалуйста здесь данный проект для обсуждения и повторения. В случае "да" - огласите характеристики, функционал, условия приобретения/повторения.
Сообщение от aleks558
Собрал повышающий преобразователь напряжения на МС34063 до 12 вольт при использовании батарейного питания от 3 до 6 вольт и простой генератор тока на транзисторе.В качестве контрольного прибора использовал обычный стрелочный микроамперметр.Получилась очень удачная конструкция и повторяемая.
А может ли Ваш экземпляр работать с линией под напряжением (двухпроводная схема включения датчиков) ? На схему можно взглянуть?
03.12.2011, 12:22
aleks558,
при желании все помещается в корпусе цифрового тестера, даже индикация будет
03.12.2011, 20:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
че сказать-то хотел, правдолюбец?
Вам? Ничего. Про ток базы вы же и указали, не так ли? Так ваше первенство я не пытался отхамить, не волнуйтесь. Просто напомнил, о то вижу, тут уже реализации пошли не только в моделях, но и в железе.
А сказать хотел - всё меньше остаётся мест, куда человек может зайти просто попросить совета, поделиться идеей, не рискуя вместо дружеской поддержки получить прайс.
04.12.2011, 03:30
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
А может ли Ваш экземпляр работать с линией под напряжением (двухпроводная схема включения датчиков) ? На схему можно взглянуть?[/QUOTE]Ну на Ваш вопрос ответ по моему уже был,сам вопрос поставлен некорректно.Для эмуляции датчика нужен переменный резистор и им задается ток.Либо отключается источник питания и вместо него ставится перемычка,тогда можно проверять задатчиком тока. Схему моего задатчика я скину в понедельник,она находится на работе.
04.12.2011, 03:42
Сказал спасибо: 63
Сообщение от jump
aleks558,
Да я ничего против Вашего варианта не имею,действительно все просто и понятно.Но могут возникнуть некоторые трудности.1.Нужна для переделки цифровая цешка не всегда может оказаться под рукой.2.Питание от сети не всегда удобно.Предпочтителен автономный вариант.Крона тоже не подходит,мала емкость,да и напряжения может не хватить для задания диапазона сопротивления линии.Нужно не менее 12 вольт,так что все равно необходим повышающий преобразователь,опять же могут возникнуть проблемы совместимости(биения генераторов и гуляние последнего разряда прибора).
04.12.2011, 05:31
Делал подобный проект на ATtiny 2313. Нужно было по линии 0-5 мА передавать 4 дискретных сигнала.
Суть проекта такова: микроконтроллер опрашивает 4 датчика, и в зависимости от комбинации сработавших датчиков, задает скважность ШИМ. После RC цепочки напряжение с ШИМ приходит на ОУ, а тот в свою очередь, открывая транзистор, выставляет необходимый ток в петле.
Скважность ШИМ меняется от 0 до 500.
Проект легко переделать под токи 4-20 мА.
Исходник проекта на CodeVision и модель в Proteus в архиве.
Может кому пригодиться.
04.12.2011, 17:24
aleks558,
выше я развил ваше направление + можно:
1. применить дешевые тестера за 5$ или б/у - их море;
2. выбросить ненужное из тестера, заменить крону на аккумулятор такого же габарита + преобразователь DC-DC 12-15в;
3. осуществить подавление биений линейным стабилизатором после DC-DC
04.12.2011, 18:41
А кто может подсказать как реализовать это дело с XTR115 и управлением ШИМ
04.12.2011, 18:57
bezumnyy,
не ленитесь, читайте вражие бамаги и будет просветление от фиги3 на паже6
04.12.2011, 19:10
Сказал спасибо: 592
Сообщение от bezumnyy
ШИМ ››› RC фильтр ››› XTR115
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
