09.12.2011, 21:16
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Хорошо когда помогут.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
11.12.2011, 22:54
Сказал спасибо: 19
artman66, прошу Вас помочь с моделью разъема питания типа .
11.12.2011, 23:15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вот здесь брал, правда качество не очень, нужно дорабатывать.
12.12.2011, 13:54
Сказал спасибо: 16
Вообще-то не успел выложить - пока в нарезке.
Этот делал для себя (покупали в чип и дип).
В архиае lyt,rgn,3ds - Протеус 7.7.2.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
alex_12 (12.12.2011), cnc10 (12.12.2011), HardMaster2000 (30.08.2012), kittec (12.12.2011), leoblp (04.11.2012), s.yurev (01.11.2012), sasha_1973 (30.12.2014), Soir (12.12.2011), us1ida (25.12.2011), Uz_Sleep_Walker (12.12.2011), Zuraby (12.12.2011) |
12.12.2011, 16:23
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Zuraby
artman66, прошу Вас помочь с моделью разъема питания типа Вложение 29350.
А какой диаметр штекера ?
На картинке похоже что не 5.5 мм.
12.12.2011, 19:46
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Экспортируете файл в формат .3ds, например с помощью программы Deep Exploration (пост #4 в этой ветке) и помещаете в LIBRARY.
Создаете в ARES футпринт dfitq vjltkb (см. руководство в самом первом посте Proteus - разводка печатных плат ).
К нему на вкладке 3D Visualization добавляете свой файл, масштабируете и подгоняете к футпринту.
Согласен с Halex07 по поводу .3ds формата.
Можно еще выкладывать в формате .stl
Эти модели можно подложить практически в любые 3D инструменты.
12.12.2011, 21:20
Сказал спасибо: 16
Сообщение от qgs
А к чему его подложить ?
Если АРЕС понимает 3ds, то здесь естесственно это и выкладывается,
если нужно в другом формате - есть конвертеры ( или исходники )
Из хелпа по АРЕСУ ( обсуждается ПРОТЕУС )
· Model import via the standard *.3ds file format allows the creation of exceptionally detailed footprints in most common 3D tool suites.
· Export via Solidworks compatible STL format, 3D DXF and 3DS.
Ну как-то так.
13.12.2011, 18:35
Выкладываю 3D модели Компас 9:
-Светодиоды LGT1503 с корпусом RTF5010
-Элементы: TKE52,MT1(switcher),мост WOM, Гнездо заземления...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mack1981 за это сообщение:
13.12.2011, 18:47
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
artman66,
Сообщение от mack1981
если надо могу перевести эти модели в формат STEP, Parasolid, что бы можно было открывать в Rhinoceros
13.12.2011, 20:24
Сказал спасибо: 16
Ну я думаю, что в Step или Stp, а mack1981 лучше экспортировать модели в удобоваримое ( 3ds например ) - не у всех же есть Компас, а 3ds удобно открывать в DEEP .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
