21.10.2015, 17:25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Сообщение от firew0rker
При подключении 3D-модели.3ds параметр ANGLE задаёт угол только по одной из осей. Как вращать модель по другим осям? А то модель лежит плашмя выводами в сторону.
В Протеусе файлы 3ds можно вертеть только по оси Z, по другим осям крутим в Deep Exploration.
Ссылка на прогу выше.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
22.10.2015, 09:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от artman66
Повернула тем же 3D Object Converter, которым конвертировала в 3ds. Проблема решена.
22.10.2015, 13:45
Сказал спасибо: 16
Двух-этажные ДЕГСОН от 4-х до 20-ти контактов
В архиве как обычно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
22.10.2015, 15:00
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Ruslan-1
А как в него плату из ARES передать? какой формат использовать?
Можно использовать программу Deep Exploration.
Из 3D вьювера ARES-a жмем файл-›экспорт -› 3ds, затем открываешь файл в Deep Exploration и сохраняешь в 3D-pdf.
03.11.2015, 11:20
Сказал спасибо: 16
Привет всем.
Делал модельки электролитов для блока питания 30х45 и 35х60, кому надо - ЗАБИРАЙТЕ.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
06.11.2015, 07:12
Сказал спасибо: 41
artman66, Установила Протеус 8.3 SP2. В нём есть поддержка STEP и можно вертеть 3D-модель по всем осям.
06.11.2015, 11:54
Сказал спасибо: 16
А у кого нет 8.3 , что делать ?
06.11.2015, 11:58
Сказал спасибо: 16
Заказывал на Али терминалы с шагом 10мм.
Кому надо забирайте. В архиве как обычно.
Последний раз редактировалось artman66; 06.11.2015 в 12:09.
Причина: рассеян
12.11.2015, 16:52
Сказал спасибо: 16
Кому надо - забирайте DJK-05D 1.3 mm.
17.11.2015, 22:59
Вертеть то можно, вот еще как отобразить их на 3д модели платы?
3д меканикал она отображается
а в 3д визуал нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
