Непрочитано 18.05.2017, 09:32
mihail
Сказал спасибо: 105
mihail на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3D модели для всех
Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
mihail спасибо большое ! красивая картинка...но как этот файл использовать в протеус 7.10?
Как в 7.10 не знаю, в 8.5 в Аресе правой кнопкой мыши на компонент и
выбрать 3Д-модель.
mihail вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 11:53
4epemuxa
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
4epemuxa на пути к лучшему
Для 7.10 нужно конвертировать STEP в 3DS. Или взять готовый.
Миниатюры:
Тип файла: rar esp-12.rar (258.1 Кб, 0 просмотров)
4epemuxa вне форума
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
kittec (10.09.2017)
Непрочитано 04.09.2017, 14:49
crystall
crystall на пути к лучшему
скажите пожалуйста а как добавить 3ds модель в свою версию протеуса. я открываю 3ds.lyt модели жму компилировать в библиотеку. но некоторые библиотеки на отказ нехочет компилировать. пишет что смените версию программы. как их преобразовать или это безнадёжно. во всех архивах 3ds моделей нигде не указана совместимость с версией протеуса.
подскажите как найти выход из положения. в протеусе 7.10 большинство 3dsмодели компилируются но может вылететь фатальная ошибка и ares не запускается. приходиться перестанавливать.
С уважением
YuriyMI
crystall вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 13:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от crystall Посмотреть сообщение
Вам двумя страницами раньше ответили пост #650.
ХоТИтся всё сразу и много??? Так не бывает... возможны нюансы, например на одном листе выложены модели с одинаковыми именами. А вы их...
1. По умолчанию открыта для записи только USRPKG (объём на 1000 корпусов). Если Вы уже натолкали туда всякой дряни, то объём соответственно уменьшился (картинка 1 слева).
2. Если Вы "расшарили" для записи родные библиотеки Протеуса и пытаетесь писать туда, то имейте ввиду, что они имеют весьма ограниченный объём и, как правило, уже прилично забиты. (Например, картинка 1 справа.)
3. Не возбраняется создать свою через тот же Library Manager (картинка 1 кнопка внизу). Имя своей тоКА аглицкое (картинка 2), на заключительном этапе Вас спросят об объёме максимальный - 4096 корпусов (картинка 3). Потом можете сохранять в неё.
4. Никаких особых ограничений на файлы с расширением .3ds в Протеусе нет и они никак не завязаны с версиями. Единственно, что если вы используете допотопный комп с хреновой видеокартой, то получите тормоз при прорисовке слишком детально выполненных 3d моделей. Ну и ест-но, файлы добавляемых моделей с расширением .3ds необходимо поместить в папку LIBRARY Протеуса (в восьмой версии можно ещё и в папку MCAD, где хранятся STEP модели).
Ну и напоследок. Далеко не факт, что все выложенные в этой ветке модели "рабочие", вы могли нарваться просто на заготовку. Так что используете вы это всё, как говорят, - "на свой страх и риск". Кроме того, последние Винды по умолчанию "яростно защищают" всяческие изменения в папках Program Files и Program Files (x86). А именно там и находятся папки LIBRARY Протеуса. Иными словами, если прога выполняется не от имени админа и папка защищена от записи, то сама винда Вас обматюгает при попытке внести изменения, например, скопировать туда те же файлы 3ds.
Миниатюры:
ID:	118380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118381   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Serg1b (31.10.2017)
Непрочитано 05.09.2017, 16:45
crystall
Здравствуйте
Спасибо за столь понятный и полный ответ на мой вопрос. Разобрался в полной мере. Да действительно эт мой касяк вернее не понял что конкретно нужно программе ARES. Поэтому и впал в заблуждение не определил точно то ли это связано с библиотеками или с самой программой.
Заранее извиняюсь что разбросал свой вопрос в нескольких темах не мог определиться то ли этот глюк связан с протеусом то ли с 3DS моделями вот и написал в нескольких темах за что жутко стыдно.
Вы правы действительно то что я поэтапно сохранял законченные проекты плат в 3D виде и корпуса новых компонентов сохранял по привычки в USERPKG. Но когда стало появляться фатальная ошибка при загрузке ARES и при сканировании папки LIBRARY зависал и ссылался на память недопонимал что это связано с ограничением и переполнением USERPKG. За разъяснение спасибо всё перепроверил теперь всё работает как и прежде шустро и без проблем.
С уважением
С уважением
YuriyMI
crystall вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 21:19
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от 4epemuxa Посмотреть сообщение
4epemuxa, очень красивая модель, если это Ваша работа выложите её в STEP (2014). При конвертации в DeepExploration или SAP 3D файл модели получается большой по объёму и PROTEUS 8.6 SP2 виснет.
kittec вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 21:48
4epemuxa
Попробуйте. Так поменьше, конечно, чем при конвертации, но все равно в шесть раз тяжелее, чем 3ds. И угловатее. Не очень понимаю, почему нужно в Протеусе при наличии "родного" 3ds пользовать STEP.
ЗЫ. Чего-то "тазик" при сохранении перекрасило в черный цвет и вернуть не дает
Тип файла: rar esp-12step.rar (698.2 Кб, 0 просмотров)
4epemuxa вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 21:04
4epemuxa
Обновленный файл. Исправил огрехи отображения в Протеусе и удалось еще немного уменьшить "вес".
Тип файла: rar esp-12stp.rar (532.3 Кб, 0 просмотров)
4epemuxa вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 17:06
olegprom19
Сказал спасибо: 40
olegprom19 на пути к лучшему
Добрый день
На 26 стр. пост 259. Есть моделька винтового клеммника на 2 и 3 контакта (шаг 5.0. Есть ли на 5 контактов таковой?
или использовать 2+3 )))
или может можно из 3-х контактного сделать 5-ти прям в протеусе?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось olegprom19; 19.10.2017 в 19:19.
olegprom19 вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 07:24
olegprom19
Сказал спасибо: 40
вопросик
для переноса проекта на другой компьютер,
нужно переносить все файлы mdf 3ds и step
для отображения 3d моделей
или как то можно "встроить" их в проект?
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
