22.04.2018, 15:50
Сказал спасибо: 23
Re: 3D модели для всех
4epemuxa, я только что вспомнил и нашел человека, с которого я научился использовать SAP VEA (первоначально Deep Exploration) и Rhinoceros, его прозвище artman66.
Вы заметили, что мой русский язык ужасен, пожалуйста, не могли бы вы пойти в artman66 и отправить ему вопрос о подобъектах, которые я отправил на этот форум?
Спасибо за все,
02.05.2018, 17:38
Сказал спасибо: 40
Доброго дня
1. есть у кого моделька под стабилизатор напряжения 3.3 LD1117 или подобный?
корпус SOT230P как на рисунке
2. нашел корпус под STM32F107 - LQFP64.rar (вложил) не попадает по ногам, буквально чуть чуть, Подскажите как поправить?
03.05.2018, 17:23
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
1. LM1117(LD1117) это как бы SOT223 (первый архив).
2. Поправить что? Штатный Протеусовский TQFP64-12X12MM?
Во-первых, он кривой, асимметричный и без анкера. Подобрать положение можно, но геморрно.
Во-вторых, там педы совсем не как по "феншую" LQFP64 - ни размер, ни положение.
Проще перерисовать футпринт (во втором архиве библиотека с LQFP64).
Положите файлы куда положено и пользуйтесь
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
03.05.2018, 20:26
Сказал спасибо: 40
1. подошел отлично, спасибо
2. закинул ваш LQFP64.step в папку MCAD и... также и осталось
или нужно перерисовать футпринт для него?
п.с. может чего не понял ((
3.кнопку SMD тактовую нашел может кому пригодиться
тут не видел, (только не цветная она)
Последний раз редактировалось olegprom19; 03.05.2018 в 20:30.
03.05.2018, 21:40
Да, лучше "разбейте" и соберите заново. Если для файлов 3DS Протеус подтягивает модели по всем прописанным путям, то для STEP путь запоминается жестко. Может и есть возможность это поправить, но я не заморачивался - не люблю STEP'ы, тяжелые они. Ваша исходная модель весит 7.7MB, а переконвертированная в 3DS всего 0.9MB. Даже на глаз заметна разница в скорости загрузки
Этот файл я не менял, а в приложенной библиотеке нормальный футпринт, только пересобрать под свои пути
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 03.05.2018 в 21:48.
04.05.2018, 06:18
Сказал спасибо: 40
пересобрал LQFP64 все встало сразу безо всяких сдвигов! спасибо!
только вылезли ошибки pad-pad
Пробовал уменьшить значения в Design Rule Manager вплоть до 1th - ошибки остаются
если выключить проверку, ошибки пропадают, (но это не дело)
Proteus 8.7 SP3
Сообщение от 4epemuxa
если не сложно конвертните, я в ЗД не силен
Последний раз редактировалось olegprom19; 04.05.2018 в 06:20.
04.05.2018, 09:50
Странно, при 8th да, естественно, а при 7th уже нет. А "ОК" после изменения нажимали? А то без этого не работает
3ds в архиве.
Как обычно:
для Proteus 7
type=model
name=model
file=LQFP64.3ds
для Proteus 8
File name - выбрать по пути
Object name - model
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 04.05.2018 в 10:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4epemuxa за это сообщение:
04.05.2018, 10:30
Сказал спасибо: 40
фиг знает может глюк самого протеуса (Proteus 8.7 SP3)
пробовал уменьшить ширину пада в футпринте с 12th до 10th (то ошибка исчезает)
у вас какая версия?
(обновился неделю назад)
при сохранении несколько раз ошибка вылетала (на 8.7)
до этого стояла 8.5 (не было ошибок таких)
есть 8.6 (портабл) но он не открывает 8.7
п.с. интересно можно ли создать новый проект в предыдущей версии
скопировать прям из окна (схему и плату)
Последний раз редактировалось olegprom19; 04.05.2018 в 11:15.
04.05.2018, 12:27
у вас какая версия?
8.6 sp2
Или лекарства
Если только версия clipboard'а одинаковая, то,наверное, да. Если разные, сто процентов нет
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 04.05.2018 в 12:35.
04.05.2018, 13:59
Сказал спасибо: 40
8.6 sp2
Portable?
не копирует в 8.6 ругается на версию clipboard'а
пипец
2.можете сделать разъем на 10пин (в архиве на 2 и на 3 пина)?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
