24.09.2020, 15:33
Re: 3D модели для всех
Я думал есть готовые тип ТО 50.
Не разберусь как тут вставить вложенный файл или рисунок, бошку сломаешь. Почему проще не сделать.
С уважением
YuriyMI
24.09.2020, 15:50
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Я не о размерах, с этим проблем нет. У него ноги выходят из середины корпуса по высоте, то есть если он нижней плоскостью стоит на плате, то ноги будут над платой, а не на контактных площадках. То есть их нужно загибать для контакта с платой или как? Если да, то насколько от корпуса? И ноги там разной длины. Их нужно укорачивать до одинаковой?
24.09.2020, 16:18
там в даташите показано с торца деталь то что они выходят от середины там вся схема дана.
С уважением
YuriyMI
24.09.2020, 16:24
Все данные на него в даташите по стандарту и всё.
С уважением
YuriyMI
24.09.2020, 18:30
Я, наверное, не понятно спрашиваю. В архиве голые модельки в 3ds и stp.
Выглядит это как на первой картинке - ноги болтаются на миллиметр над платой. Устраивает - забирайте. Я же имел ввиду изгиб ножек к плате, как на второй картинке. Опять же торчащая почти на сантиметр нога коллектора
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 4epemuxa за это сообщение:
25.09.2020, 06:10
Я Вас понял уважаемый, но это без разницы как там они будут. Я разведу как надо. И то и то вполне годиться, а то что над платой висят так отверстие в плате по диаметру просверлить и она сядет на плату как плонар.
Спасибо очень хорошая работа.
Странно а где файл PCBLayout, у меня 7.10 Proteus не видит без этого файла, и в библиотеку я его ни как не скомпилирую. А можете PCBLayout фай лик выложить как в миниатюре показанно для 7.10.
Файлы TO50.3DS, TO50.LYT
С уважением
YuriyMI
Последний раз редактировалось crystall; 25.09.2020 в 07:30.
25.09.2020, 11:53
Как раз большая разница. То, что разведете в реале как надо, согнете и просверлите, где нужно, сомнений нет, только модель от этого не изменится. Под каждый изгиб будет другая модель и футпринт под нее тоже другой будет.
Короче, вот три варианта, выбирайте. В архиве TO50_3ds модели, библиотека и плата.
Для STPшников свой архив. Там только модели. Кому не сложно, пожалуйста, проверьте как там с цветами.
Вид сверху и снизу:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4epemuxa за это сообщение:
25.09.2020, 12:02
С уважением
YuriyMI
25.09.2020, 16:51
Сказал спасибо: 46
4epemuxa, Добрый день.
DipTrace все огонь, цвета отличные.
111111Корпорация MARS
Сказали "Спасибо" Yanshun
16.01.2021, 19:15
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
кто может сделать или у кого есть 3D модель датчика тока фирмы LEM. Нужно для дип трейса. УГО и корпус я начертил. Прикрепляю УГО и даташит. датчик HX 10-P.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
