15.10.2010, 23:17
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Отпаял дисплей, припаял к Nokia 3310, проверил, работает! На приборе не хочет! Хочу еще прошувку счтитаь, посмотреть может криво прошилось, хотя не должно! Вот фото, просто горит подсветка, на LSD питание 3,2 v.
Последний раз редактировалось hardl; 16.10.2010 в 00:34.
16.10.2010, 06:39
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Значит, моделька в протеусе кривоватая, по родной программе стартует, а реальная не инициализируется. Раз прибор попискивает, значит прошилось нормально. Питание так же в норме. Будем искать в прошивке проблемные места
Кстати, прошивка - оригинальная, а не моя!
Последний раз редактировалось PIT55; 16.10.2010 в 06:46.
16.10.2010, 10:08
Прошил криво, я думал ему епром контролера нажно прошивать, в этой модели нет памяти, после прошивки, приборчик пиликает на экране полосы, вот фото!
16.10.2010, 10:46
Прошивку родную надо засунуть. И разбираться с кривизной изображения. У 720-го вся графика находится во внешней памяти АТ45DB41, плюс часы есть на внешней микрухе.
16.10.2010, 12:37
Пробуйте.
Вроде работает.
16.10.2010, 14:48
Согласен дисплей заработал, но есть проблема! Вот посмотри что он показывает. Вот фото!
17.10.2010, 06:40
Пробуйте эту
17.10.2010, 07:50
Прошил, дисплей чистый, вообще ничего не показывает, сам прибор работает!
17.10.2010, 11:23
Пока времени нет, в понедельник поплотнее позанимаюсь
18.10.2010, 12:04
Попробуйте эту
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PIT55 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
