04.02.2011, 04:11
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Сообщение от baltrunas
PIT55, прошивка от 720 с монитором от нокии?
Архив в теме выложен I-WARM-720.zip
В нем файл IWARM_38.bin прошивка
04.02.2011, 04:14
как быть с дисплеем нового образца от нокии 3310
Не в курсе, не встречал.
04.02.2011, 13:41
А у кого то есть родная прошивка 720 (на первой странице выложена, но не знаю она родная?), и можно ли в 710 железо залить 720 прошивку?
Последний раз редактировалось iggi1711; 04.02.2011 в 13:44.
04.02.2011, 15:48
Тебе и говорят, что прошивка от 720 лежит на первой странице, она даже подписана https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19778. Отличие есть, 720 есть eeprom у 710 он не использутся. Удачи!
04.02.2011, 20:05
Неа, не угадал. В 720-м стоит микросхема часов с календарем, плюс AT45DBчевототам, не помню уже, для графики. А родная прошивка тебе не поможет ну никак, потому как не найдешь ты для неё дисплея. Так что только та, что на 1-й странице. Удачи.
04.02.2011, 20:08
А что LSD на 3310 трудно найти, зайди в любую мастерскую да спроси. Не найдешь пиши в личку, поможем.
18.02.2011, 09:31
все работае большое спасибо
28.09.2011, 11:30
PIT55,
Добрый день. Имею проблему с терморегулятором I-WARM 710. Ваша тема в нете самая обширная и толково разжеванная. Не знаю может уже и недостучусь до вас - тема не обсуждается давно, но попробую.
Проблема в следующем. Вышел из строя нагревательный элемент пола (кабель). Регулятор вроде бы внешне работал, но после ремонта кабеля я поэксперементировал и выяснил следующее: 1. После включения все вроде бы работет нормально, т.е. прибор инициализируется, можно выставить температуру пола, погонять режимы, включить или выключить с кнопки - вобщем все штатно. По прошествии 40сек. после последнего нажати кнопок подсветка дисплея гаснет и слышен щелчок реле, появляется значек нагрева пола и пол действительно греется. А дальше ничего не происходит, т.е. температура пола растет, а на дисплее постоянно висит температура которая была определена на старте. 2. Прибор не реагирует на кнопки управления-только физическое обесточивание. 3. Проверил датчик температуры пола-исправен. Провел эксперимент-отключил датчик пола-прибор это видит и сигнализирует. 4. Еще экспиримент-после нагрева пола, например, до 40градусов, прибор на кнопки, как я уже писал, не реагирует, обесточиваю и снова включаю. Выставляю температуру пола заведомо меньше 40 , например 35. Наблюдаю следующую картину. Нагрев, естественно, выключен, прибор на кнопки реагирует, на дисплее отображается постепенное снижение температуры. Таким образом делаю вывод, что прибор впадает в кому только при включении нагрева, причем не зависимо от присоединенной нагрузки, важен сам факт подачи разрешения на нагрев. В этой связи прошу помощи - что делать?
28.09.2011, 14:30
Поменяй конденсатор на плате блока питания, емкость стоит возле
транса, все будет Гуд! У меня такая хрень была, изначально! Помог RLC-измеритель! Извини, фото нет!
Последний раз редактировалось hardl; 28.09.2011 в 16:37.
28.09.2011, 17:03
Сообщение от hardl
Спасибо, вечером попробую. Результат выложу.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
