28.09.2011, 20:10
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Всем привет! Давно искал подобную тему о "теплых полах".Вопрос,правда, не совсем по теме,но может ктото знает.Интересует ,собственно, сама силовая схема.Собрал свою схему на основе стандартного термостабилизатора на операционнике. http://cxem.net/house/1-8.php Тиристор только использовал ВТ161 и микросхема LM311,а остальное по этой схеме делал.
С лампочкой работает нормально,подключил к теплому полу,чтото глючит,не включается.Но главное греется тиристор.По току и напряжениям запас есть.Может есть у когото нормальная рабочая силовая схема?Зарание спасибо!
30.09.2011, 16:35
hardl, Конденсаторы поменял оба на 25V и на 16V. Собрал на столе вроде все работает. Не было времени проверить в деле, но в выходные буду дома попробую и сообщю.
30.09.2011, 16:53
Nash, Я когда искал схему для I-Warm 710 натыкался на самодельные регуляторы для пола. Судя по картинкам вполне рабочие. В одной схеме был приспособлен электронный термометр для индикации. Себестоимость прибора была типа 7$. К сожалению я не запомнил адрес сайта, но если поискать Гуглом по "схема терморегулятора", то найдеш.
03.10.2011, 11:55
hardl, Еще раз спасибо, все работает.
03.10.2011, 23:02
да мне не за что это у нас PIT55 ему огромное спасибо, респект и уважуха!
27.10.2011, 08:31
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
По просьбе товарища Tigr7 выкладываю прошивку I-Warm 730 (2-хканальный) с LCD от Нокии 3310.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо PIT55 за это сообщение:
01.11.2011, 10:35
Сообщение от PIT55
PIT55, огромное, человеческое спасибище!!! Вызываете глубокое уважение!
22.01.2012, 17:10
Проблема с терморегулятором I-WARM 720.
Терморегулятор 2006г выпуска, проработал 5 лет. Была замена внешнего термодатчика.
Включается штатно, программируется, переходит в режим нагрева. Для контроля работы прикрутил неонку параллельно нагревательной секции. Далее начинается самое интересное. При достижении установленной температуры нагрев выключается, на дисплее текущая температура пола СРАЗУ падает на 2-3 градуса и опять включается нагрев. Нагрев включился - температура СРАЗУ падает на 2-3 градуса. И так долго и нудно, только реле щелкает. Замерил напряжение на внешнем датчике - чуда не произошло, напряжение тоже скачет. Включился нагрев - падает, выключился восстанавливается. Глюк проявляется не всегда. Если напряжение не скачет, то терморегулятор работает нормально.
Кроме вышеописанного возможна еще следующая ситуация: на дисплее светится нагрев, подсветка выключена - неонка не горит, т.е. нагревательная секция не включена.
Подскажите, что делать. Может с питанием проблема? Датчик пробовал другой - те же яйца.
Может схема у кого есть?
P.S. С правой стороны дисплея вертикальная темная полоса. Это лечится?
Последний раз редактировалось George777; 22.01.2012 в 17:25.
22.01.2012, 18:55
Глюки могут быть от питания, посмотри электролитическую емкость на выходе блока питания, по дисплею не могу сказать ничего, если бы контрастность была завышена он был бы весь черный, а тут неровное затемнение с одной стороны. Пока посмотри питание и замени электролиты, там видно будет, что с дисплеем менять или оставить!
22.01.2012, 21:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Народ извиняюсь что может не в тему, но раз вы уж разбирали регулятор для теплых полов то что в них используется в качестве силового выхода - реле или симистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
