22.01.2012, 22:11
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Что 710, что 720 там реле стоит!
23.01.2012, 23:13
[QUOTE=hardl;479393]Глюки могут быть от питания, посмотри электролитическую емкость на выходе блока питания,
Там в районе емкостей какая-то деталька с тремя выводами, это стабилизатор? Какое напряжение питания должно быть? Где его проще померять?
24.01.2012, 00:46
Если смотреть на какой плате, скинул бы фото, было бы проще. У меня вообще прибор 710, в них есть небольшое отличие, мерить бесполезно! Нужно смотреть осциллографом, пульсацию, от нее все проблемы! Цифровым тестером ты ничего не увидишь. Просто поменяй электролитические емкости рядом с трансом. Вот фото силовой части 710!
24.01.2012, 07:45
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от George777
Проблема с терморегулятором I-WARM 720.
.....Замерил напряжение на внешнем датчике - чуда не произошло, напряжение тоже скачет. Включился нагрев - падает, выключился восстанавливается. .... Может с питанием проблема? ....
Скорее всего. В этот момент надо еще VCC замерить. Видимо тоже падает. Да, замена емкостей.
P.S. С правой стороны дисплея вертикальная темная полоса. Это лечится?
Может, рамка криво прижимает? Или из-за термической обработки дисплея...
24.01.2012, 22:58
Если ты его грел паяльной станцией то скорее всего да, если после охлаждения не восстановиться ему кердк, меняй на 3310, прошивай контроллер и радуйся жизни! Учитывая, что он отработал 5 лет, емкости высоли, это проблема питания, полоса с боку это перегрев дисплея! Удачи!
15.07.2012, 23:20
Вот емкость, которая дохнет, стоит на входе! Прибор периодически зависает и постоянно пиликает! Всем удачи!
03.11.2012, 13:04
Всем привет! Спасибо за данный топик. Принесли на ремот 710, сделал, при установке в корпус, сломал дисплей. В нете лучше этой темы не нашел. Мк прошил, припоял дисплей и прибор заработал. Кстати: фьюзы заводские. Всем спасибо.
28.02.2013, 15:55
Нужна помощь, китайский дисплей от 3310 в регуляторе 720 с родной прошивкой
показывает в зеркальном изображении. Кто-нибудь знает как это исправить
28.02.2013, 17:48
С родной, это с какой прошивкой, которая была изначально, тогда стоит Atmeg168 перепрошить, прошивкой с первой страницы! Кстати а ты как китайский LSD припаял, там нет металлических контактов, на китайских напыление на стекле.
03.03.2013, 10:25
Родная прошивка, это которая была залита в Atmeg168(заводская). При заливке прошивки с первой страницы экран просто черный. У китайца к стеклу контактирует прижатая контактная площадка. вот к ней и припаялся а потом это все приклеил.
А проблема с зеркальным изображением думаю в кодах инициализации( http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx...okia-3310.html) в таблице с командами видно что есть биты отвечающие за зеркальный поворот.
Гдето в программе их надо поменять. Вот только где?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
