24.08.2010, 13:15
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать, что за микросхема?
У вас диод наоборот нарисован...
24.08.2010, 13:19
Исправил.
Если все молчат, значит это DS2756А, а непонятное обозначение 168AA
PHIL на второй стороне микросхемы игнорируется, в меру своей незначимости.
Спасибо что дали схему программатора, а как считывать и записывать без программы? Хотя бы подсказали, где почитать, как этим пользоваться? Или профессора предложили, который за $, займется считыванием данных из памяти оригинала.
Последний раз редактировалось Pausa; 25.08.2010 в 01:14.
25.08.2010, 12:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Чтобы считать-записать данные нужно написать прошивку на контроллер. Отдельной программы на комп не требуется так как можно принимать данные и отправлять напрямую через любой терминал (типа софта Hyper Terminal). К сожалению я сейчас не могу подсобить с прошивой так как времени нет разбираться с даташитом, но там по идее не очень сложно.
Логика софта должна быть примерно такой
Если пользователь из терминала шлет букву R (к примеру)
то микроконтроллер считывает все данные из микрухи и присылает пакетом. Достаточно будет только сохранить присланное содержимое из окна терминала в файл чтобы разбираться дальше. Параллельно микроконтроллер должен сохранить данные у себя на флеш памяти в массиве. Каждый элемент массива
это байт даных считанный из микросхемы. Тогда изменяя элементы массива мы какбы правим содержимое микрухи.
Если мы из терминала шлем S а потом число ( к примеру 12) то микроконтроллер понимает что мы хотим сохранить какоето число по какому то адресу (тоесть в 12й элемент массива) и он начинает ждать числа, которое будет записано в данный адрес.
Общение должно выглядеть так
S
12
255
Тоесть в адрес 12 пишем число 255
Когда полностью отредактируешь содержимое для отправки на микруху даешь команду
P и микроконтроллер заливает на микруху свои данные, снова сливает, сверяет с залитым и отвечает ОК если проверка выполнена верно. или отвечает ERROR если данные сохранились с ошибками
Это только пример как можно построить алгоритм управления. Там уже как удобнее думайте с программистом.
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
30.08.2010, 12:35
Последний раз редактировалось Pausa; 30.08.2010 в 13:06.
01.09.2010, 02:45
Сказал спасибо: 35
У меня плохие новости по поводу данной микросхемы. заменить ее вероятнее все гоне удастся. Каждый чип на заводе промаркирован 64битным адресным кодом. это значить что если контроллер устройства запомнил именно этот адрес то увы (
тем не менее на схеме я не вижу чтобы данный чип куданибудь стучал. Так что попробуй просто впаять новый
01.09.2010, 09:59
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от MasterMushi
Тогда уж только эмулятор поможет под эту микруху.
Но для начала ее нужно прочитать, посмотреть по ее id та ли эта микруха( на сайте даласа где то была табличка с идентификаторами ихних микросхем). Еще в этой микрушке есть как я понял ЕЕПРОМ в которой тож может быть что то нужное храниться.
Для начала нужно "читалку" сделать. Возможно вам поможет OneWireViewer и простейший адаптер на ком порт. http://owfs.sourceforge.net/adapters.html
01.09.2010, 10:39
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Pausa
168AA
Номер партии
Сообщение от Pausa
PHIL
Страна производитель - Филиппины
01.09.2010, 18:07
Да грузанули меня . Насчёт читалки микросхем спаять смогу, а так
проще универсальную купить, которая сможет считывать и записывать эту
микросхему, только надо знать модель программатора. В них я не очень разбираюсь особенно в программирование. У кого есть опыт и желание поработать с этой микросхемой, могу предложить поучаствовать за $. Не обнуленную рабочую микросхему постараюсь достать. Все пожелание и предложения в личку.
15.10.2010, 01:14
Сказал спасибо: 6
А что за рукоятка? От чего она и, что делает?
18.03.2016, 20:06
Подскажите что за микросхема? JD3313D В БП компьютера. В поисковиках datasheet найти не могу. Или аналог.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
