04.09.2010, 20:23
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Пусковой ток трансформатора
Здравствуйте. Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!! Совершенно ясно, что это зависит от угадывания момента перехода напряжения через ноль. Но от этого не легче. В устоявшемся режиме, под нагрузкой, ток через первичку 6А ( при этом транс еле-еле теплый). Даже 16ти амперный автомат не способен защитить трансформатор от длительной перегрузки током, скажем, 12А. Приходят в голову разные мысли, как это преодолеть. Например, можно поставить двухфазный автомат на 25А и, последовательно с ним, предохранители по 8А в цепь каждой фазы. Можно поставить устройство плавного пуска (дорогой, но безупречный вариант) Можно поставить твердотельное реле с управлением 220v и детектором перехода через ноль. Можно последовательно с первичкой поставить резистор. А как это решается вообще? Может я упускаю какой-нибудь крайне простой, веками известный способ? Как поступают другие?
04.09.2010, 20:30
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Пусковой ток трансформатора
Не понятно какую сеть считаете первичной, может вы в сеть 380, обмотку на 220 включаете?
Автомат не должно выбивать, если правельно включаете, у него пусковой ток в 10 раз превышает номинальный(если это автомат группы -С, стандартный), или у вас трансформатор имеет к/з витки, гудит как? узо возможно стоит?
Сказали "Спасибо" zvezdec
04.09.2010, 20:31
Сказал спасибо: 32
Простите, только заметил, группы D, ТЕМ БОЛЕЕ У НЕГО 20 кратное превышение пусковое .
04.09.2010, 20:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А автомат точно класса D, может попробовать с другим автоматом?
04.09.2010, 20:40
Сказал спасибо: 96
Трансформатор разделительный. Делает 220 из 380v. Обмотки не перепутаны, т.к. после многочасовай работы еле теплый. УЗО нет (нет смысла). Выбивает только в момент включения, а когда включится, то работает нормально. Если в момент включения мгновенное значение напряжения, скажем, вольт 200 (из 576 возможных), то ток, как я понимаю, ограничен только активным сопротивлением первичной обмотки (ну почти только активным сопротивлением). Реальное значение пускового тока не измерял. Не тащить же туда осциллограф.
04.09.2010, 20:42
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Mihmix
Сначала поставил 10С, тот включить было почти невозможно. Автоматы фирмы АВВ.
04.09.2010, 20:50
Сказал спасибо: 61
Есть подозрение, что вторичка нагружена на выпрямитель с конденсатором, а уже только дальше xx. В этом случае все логично, но если вторичка "висит" в воздухе, то непонятки.
04.09.2010, 20:51
Сказал спасибо: 32
10, мало конечно, 16С должны прекрасно работать, и защищать тоже, ABB тоже брак гонят. Не делаю рекламу, ну вот занимался прогрузкой автоматов в кустарных условиях, для себя и знакомых, вот понравились фирмы - DeKraft вроде, хоть дешёвые но отсечка точная, правда группы С только, вырубает строго по характеристике. А насчёт когда включили, значения не имеет! По крайней мере я насколько знаю...
04.09.2010, 21:02
Сказал спасибо: 96
Я с подобным сталкиваюсь не первый раз. Трансы на 1кВт (380/220) тоже любят включаться не с первого раза, но им пятиамперника достаточно для включения двух раз из трех.
После 2500 Ваттного транса стоят три автомата к трем частотникам, но они (автоматы) включаются ПОСЛЕ включения входного автомата.
Может кто имеет опыт включения 2500 Ваттного транса, какой автомат не выбивает при включении?
04.09.2010, 21:16
Сказал спасибо: 32
Модель вашего трансформатора?
Включал трансы на подобную мощность проблем с 16С не возникало, он резко отключается только при 160 А!!! Напряжение, не спорю кратковременно проседает, но опять зависит от сети и подводным проводам
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
