14.09.2010, 17:54
Программирование КС573РФ4А 97г.
Подскажите пожалуйста, есть проблемка микросхемы КС573РФ4А 97г. -50 шт. не программируются, пробовались как автоматические так и ручные ржимы, с применением двух программаторов типа "Хронос" и "Стерх" напряжение 21,4В, оба праграмматора выдавали ошибку при программировании. Скажите возможно они просто старые, неправильно программировались или какие еще причины могут быть? Возможно как то проверить исправность микросхем?
Сказали "Спасибо" Марина ДЭ
14.09.2010, 18:20
Сказал спасибо: 53
Re: программирование КС573РФ4А 97г.
А что за ошибка-то?
Сказали "Спасибо" OlegNZH
14.09.2010, 18:31
Сказал спасибо: 53
Re: Программирование КС573РФ4А 97г.
31.10.2010, 19:33
Сказал спасибо: 154
Сначала проверять на чистоту , а потом уже программировать. Затем принимать решение о мусорном баке или сдаче в металлолом
Сказали "Спасибо" Vizitka
23.11.2010, 20:38
Когда-то использовали их в промышленных устройствах, так много было брака, часть ячеек или вся мс не прошивалась. Также они долго не жили при многократном стирании и прошивке.
А есть ли у этих мс окошко для стирания?
Вспоминаю тогда появились мс для однократной прошивки, без окошек для стирания от ультрафиолетовой лампы .
01.12.2010, 02:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
У мс КС573РФ4А 97г - напряжение программирования возможно не 21V .
У 21V кристалл намного больше и занимает почти все окошко.
Были и 18V и 12V. Поэтому начинать программировать надо с 12V.
Естественно если мс 12V, а их пытались программировать на 21V - то им каюк,
и ни какое стирание уже не поможет.
30.12.2010, 11:51
Сказал спасибо: 99
Велика вероятность, что у микросхемы закончился ресурс. На практике они имели ограниченую возможность по перезаписи, старая информация стиралась, а новая уже не записывалась или записивалась с ошибками.
Если пробывать стирать, то только UV лампой, на солнышке ничего не получится( информация портится в микросхеме, но полностью нестирается). В мое время разбивали наружную колбу лампы ДРЛ-125, осторожно внутрення часть лампы должна остаться целой, на растоянии 10 см от внутренней колбы ложили микросхему, окошком к колбе включали лампу, 10-15 мин. и все. Обычно этого времени хватало
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
