Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 23.09.2010, 03:19
Boris_Britva
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Boris_Britva на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
Господа, помогите пожалуйста разобраться с ошибкой в схеме преобразователя. Собрал схему, все вроди бы правильно но, не работает. Такще заметил, что необходимо соединить провод заземления и отрицательный вход, но ето особо не помогло(
Ниже схема.
Boris_Britva вне форума
Сказали "Спасибо" Boris_Britva
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 04:43
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
Нижний вывод С5 оторвать от минусового провода и соединить с выходом IC1c
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 06:04
Boris_Britva
Вы уверены? Просто в мультисиме этот задающий генератор нормально работает по приведенной схеиме! Нормально пнимается выдает противофазные импульсы на рвзные плечи удвоителя.Или в мультисиме есть какие-то нюансы?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 11:50
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 734 раз(а) в 236 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
Если токи до двух ампер, то может чуть попроще собрать...?
Миниатюры:
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 12:02
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Boris_Britva Посмотреть сообщение
Ну, тогда не отрывайте ...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 12:25
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,955 раз(а) в 1,698 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Ничего не надо отрывать. Нормальный генератор на триггере Шмидта, а не просто на инверторах.
Boris_Britva, а "плавающее" питание у 2-й микросхемы Вы организовали?
Последний раз редактировалось Falconist; 23.09.2010 в 12:29.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 12:44
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
Сказали Спасибо 2,059 раз(а) в 882 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
Генератор хоть запускается? Проверяйте еще раз ошибки в монтаже, а так же исправность и номиналы установленных деталей.
PS* выложите в теме напряжения на выводах микросхем
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.09.2010 в 13:03.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 12:52
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,693 раз(а) в 557 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
а с верхнего конденсатора (за верхним диодом) через резистор 8 - это и есть питание. только 1 кОм - слишком много может оказаться для нормального управления затвором.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 19:44
udav66
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
udav66 на пути к лучшему
Глупый вопрос,7-е ноги микросхем соединяются или нет?
udav66 вне форума
Сказали "Спасибо" udav66
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 21:10
Falconist
Сказал спасибо: 432
Сообщение от udav66 Посмотреть сообщение
7-е ноги микросхем соединяются?
Только для 1-й и 3-й. Для 2-й она подключается к средней точке ключевых транзисторов. На схеме же всё есть!
warel (27.06.2019)
Загрузка...
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Посоветуйте преобразователь уровней на оптопаре vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.09.2010 11:11
Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи? SosoMan Делимся опытом 90 15.08.2010 13:21
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
