24.09.2010, 11:15
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала?
Подскажите, может быть кто то сталкивался - возможно ли (с разумными трудо- и ресурсо- затратами - готовые предложения как то не радуют стоимостью, да ещё и ехать куда то...) сделать развязывающий трансформатор для видеосигнала? Сабж нужен для бытовой системы видеонаблюдения, поэтому супер-характеристик не требуется. Видеосигнал - 1В/75 Ом.
В интернете нашёл только вот это:
Принесли трансформатор.Намотаный в кустарных уловиях.Высота ~20 мм,диаметр32 мм.Размеры вместе с обмоткой.На чем намотан не говорят.Сопротивление~ 75омx75ом
Проблему решил.Феррит 2000 НМ 32х18х7.5 колличество витков не так то и много, провод тоже не очень тонкий.Отличные результаты.Что касается габаритов , то они вообщем то не важны.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...Oinw3KZ4op8%3D
К сожалению, моточные данные там не указаны
Возможно ли сделать такой трансформатор с двумя выходными обмотками, на два устройства (регистратор на базе ПК, и на TV - чтобы глядеть кто пришёл, не слезая с дивана )? Или в этом случае сигнал будет сильно ослабляться?
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
24.09.2010, 11:19
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала?
а почему бы просто не запитать все устройства с одной фазы(одной розетки)? и тогда не надо будет развязок
седой проектировщик синематогрофа
Сказали "Спасибо" spilberg
24.09.2010, 11:59
Только не трансформатор а оптрон
Скачайте даташит на HCPL-4562 там будет схема развязки
Ухудшение качества вообще не заметно, увеличивается яркость
24.09.2010, 12:34
Сказал спасибо: 422
Сообщение от spilberg
Фаза то везде одна, только вот ТВ через антенный кабель землится, а комп - не заземлённый (и не собираюсь).
Сообщение от niXto
Благодарю - нашёл, посмотрел, нашёл и вот ещё
: деталек много - лениво , к тому же опять таки куда то ехать за деталькой
Хочется попроще и из подручных материалов Поковырял свои запасы, отобрал/попробовал несколько трансиков на ферритах - с одним более-менее ничего, только посередине экрана широкая полоса с искажением яркости... Буду пробовать методом научного тыка сам намотать, о результатах сообщу.
Последний раз редактировалось mikes357; 21.03.2019 в 22:46.
07.08.2013, 11:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
У меня аналогичная проблема, чем закончились Ваши изыскания?
Сказали "Спасибо" TechMike
07.08.2013, 14:32
Сказал спасибо: 422
Да в общем, ни чем - тогда "временно" (ну, как обычно ) напрямую подключил 2 камеры на комповый регистратор, и параллельно ему через переключатель "выбора камеры" на домофонную видеопанель, а вывод сигнала на телевизор оставил "на потом" (так и не наступившее ).
К тому же, как оказалось, кривой софт этого компового китайского регистратора-"мыльницы" при он-лайн просмотре звук выводит - но не записывает (хотя и должен - ползунок громкости в его просмотровщике есть), да и качество записи ощутимо хуже оригинала.
Так что, буквально в эти выхи приобрёл камеру с лучшим разрешением и ИК-подсветкой взамен одной сдохшей (ремонтить и неохота, и времени нет), и простенький "самостоятельный" 4-х канальный регистратор Q-Cam: видеовыход пойдёт на TV, а управление регистратором и просмотр через комп будет по домашней "сетке" LAN через роутер (обеспечивая гальваническую развязку).
15.08.2013, 20:37
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Эти трансформаторы продаются парами в виде "видеотрансформатора" или "устройства для передачи видеосигнала по витой паре" во всяких конторках, торгующих "системами видеонаблюдения" по цене 200-300 руб за пару.
Их применяют когда ухитряются "земли" видеокамер и мониторов или устройств записи посадить на разные силовые "нули".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vspvsp за это сообщение:
04.09.2013, 10:42
Сказал спасибо: 4,687
Сейчас в ремонте DAEWOO model DMQ-2057 (шасси С-50).
Так вот в нем сеть не изолирована от схемы.
Динамик, антенный вход, аудио и видео входы - гальванически развязаны.
Привожу нужный Вам фрагмент схемы.
Сама схема во вложении. (pdf) Но в ней куча опечаток, проставлены точки на схеме там где их нет. Поэтому в помощь схема в гораздо худшем качестве но без багов (jpg)
09.09.2013, 12:12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
За схему спасибо, но это по сути активная развязка, ахотелось бы пассивку и чтобы подешевле в рассыпухе.
09.09.2013, 16:41
Хотите собрать из говна и палок? А не получится...
Проще этой схемы ничего нет
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
