23.09.2005, 23:15
Li-ion
Народ, а кто знает как работать с литийионками?
Скажем, вот у меня есть от мотороллы C3xx, кажется, встроенныхх контроллеров там нету...
24.09.2005, 11:31
Гость
А заряжать пробовал?
24.09.2005, 17:07
Меня и интересует как его заряжать, вне телефона да так, чтоб не испортить )
25.09.2005, 08:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Когда сдохло зарядное, я один раз подзаряжал через лампочку (от фонарика) 2,5 В – 0,18 А, от постоянного напряжения 7…9 В. Лампочка стабилизирует зарядный ток на уровне 100…200 мА (точной цифры не помню), и забирает на себя лишнее напряжение. Напряжение на аккумуляторе контролировал мультиметром, оно потихоньку росло, значит аккумулятор заряжался.
И вопрос тем, кто знает. Зачем в аккумулятора третий контакт. Телефон Siemens M55.
25.09.2005, 10:46
Обычно, на 3-й контакт вешается резистор, по сопротивлению которого телефон определяет тип и емкость аккумулятора.
Дак заряжать надо напряжением или током?
25.09.2005, 11:25
Сказал спасибо: 9
Заряжать нужно током, но напряжение нужно прикладывать большее, чем ЭДС аккумулятора. Если последовательно, в цепь зарядного тока не включить резистор или лампочку, то ток будет сильно меняться при изменении прикладываемого напряжения. Вместо лампочки можно спаять простенький стабилизатор тока. Например, эмиттерный повторитель, в коллектор которого включать аккумулятор. Зарядный ток подбирать напряжением на базе повторителя и сопротивлением резистора в эмиттере. Напряжение питания повторителя должно быть как минимум в 1,5 раза больше напряжения аккумулятора. В базе напряжение можно застабтлизировать на уровне около 2..3 Вольта.
25.09.2005, 11:41
А какой величины током, когда зарядку считать оконченой?
Зачем лампы, я на LM317.
25.09.2005, 13:35
Сказал спасибо: 9
Можно и на LM317 сделать стабилизатор тока. Акумулятор включать по входу LM317, так например здесь:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-291.html
Конец заряда, думаю, когда напряжение перестанет расти, а какой оптимальный ток для аккумуляторов мобильников – не знаю. Но думаю, меньший ток - лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
