19.05.2015, 23:39
Сказал спасибо: 9
Re: Привод БТУ 3601
Генадий, конкретно по выводам можно пояснить
13 +пит
4 общий
9 -пит
задание +(-) относительно общего
я правильно понял?
20.05.2015, 11:50
Сказал спасибо: 9
Re: Привод БТУ 3601
Или все таки так
20.05.2015, 20:03
Сказал спасибо: 6,486
Re: Привод БТУ 3601
Совершенно правильно. Так на одном станке поставили стандартный ЗИ от УБСР-АИ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.05.2015 в 20:23.
22.05.2015, 10:45
Сказал спасибо: 9
Re: Привод БТУ 3601
Микросхема греется, не многовато ли 30в, в справочнике от 5 до 20.
Есть ли схемы других ЗИ? Попробую разные варианты.
22.05.2015, 18:04
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от artyome.andrej
в справочнике двухполярное от +/-8В до +/-19,5В а у Вас всего двухполярное +/15В весьма стандартное питание https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=90
http://vunivere.ru/work14536
Геннадий
25.06.2015, 10:51
Сказал спасибо: 9
Re: Привод БТУ 3601
Собрал ЗИ, сделал печатку, подпаялся прямо к плате Е1, микруха не греется(в предыдущем случае на макетке собирал, может где и ошибся). Работает почти месяц, все отлично, плавно разгоняется и плавно тормозится. Грохота нет, хотя люфты полностью убрать не удалось. Генадию большое спасибо и всем кто подсказывал мне в этом вопросе .
10.10.2015, 22:37
Re: Привод БТУ 3601
Привод шпинделя бту3601 вроде всё настроил 1-ю и 2-ю зону(ст-к2е450 с ЧПУ) но разгоняется нормально и тормозит нормально .а вот на уменьшение скорости колебания потом выходит на заданную скорость и чем больше разница тем больше колебания бывает что приходится набиратьМ5
11.10.2015, 20:56
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от Val62
1 При подачах вперед и назад - характер сохраняется?
Сообщение от Val62
Или это только в одном направлении подачи.
2 Происходит ли это при работе только в первой зоне?
Геннадий
12.10.2015, 22:08
Re: Привод БТУ 3601
И м3 и по М4. и в 1-й зоне .и во 2-й зоне
13.10.2015, 17:11
Сказал спасибо: 72
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от Val62
"Нормально" - это значит так:
и так:
I.JPG ?
А как выглядят колебания в вашем случае?
Пока можно предположить, что не настроены коэффициент усиления и постоянная времени или в РС, или в РТ, или: и там, и там.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
