05.09.2016, 13:21
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Здравствуйте . На разъеме , отгорел провод питания двигателя .
Возможно было замыкание . Отгоревший провод соединили ,минуя разъем .
Вроде бы все заработало ,но приостановке слышен был стук ,не придали этому значения.Немного поработали ,и двигатель стал гудеть ,как бы внагрузку . Подсоединили другой ,та же картина.
При отсоединении тахогенератора ,двигатель вращается и не гудит , на больших оборотах.Провода от тахогегератор прозвонили ,обрыва нет ,замыкания между собой и корпус нет.
Подскажите пожалуйста ,в чем может быть причина.
05.09.2016, 15:50
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Причину нашли ,не было одной фазы.
23.01.2017, 06:58
Re: Привод БТУ 3601
Пожалуйста, помогите советом! При проверке на стенде неисправной платы Е2 сразу же после деблокировании привода двигатель самопроизвольно вращается на небольших оборотах.
23.01.2017, 08:02
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
Поподробнее можете? А то гадать придется долго.
Совсем не регулирует обороты? Или просто ползучая скорость при нулевом задании ? Осциллограф есть ? Схема на плату ? Что по выходам регуляторов скорости, тока, нелинейного звена ? Задание проходит на вход регулятора скорости ? сигнал тахогенератора ,там же , присутствует ?
Плата исполнения с ПУРС или без ?.
23.01.2017, 22:18
Re: Привод БТУ 3601
Просто ползучая скорость при нулевом задании после деблокирования. Плата без ПУРС-а. Приборы есть, завтра начну осматривать и искать причину. Сегодня вникал в описание. Думаю, что открыт один из ключей по причине неисправности логического устройства. Извините. просто ни разу не приходилось заниматься таким патриархальным приводом, а тут пришлось. Хотелось просто направления поиска от людей сведущих. Сообщу позже о результате или же буду просить помощи более конкретно. Спасибо.
24.01.2017, 07:21
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
При деблокировании один из ключей всегда открыт, т.к. ПИД регуляторы даже при нулевом задании будут стремиться опрокинуться, да и любая наводка на входе вызовет их смещение от нуля. Это компенсируется ОС от тахогенератора, но из за температурного дрейфа , часто бывает, что привод плывет. Проблема аналоговой части, логика не причем.
Устраняется подстройкой баланса регулятора скорости, самый левый на плате потенциометр , R3. Если его диапазона не хватит, то имеет смысл просмотреть весь канал регулятов , от регулятора скорости до управляющего органа, и найти уплывший операционный усилитель.
Серия К553удхх довольно говенная , часто плывет или возбуждается.
Последний раз редактировалось E_C_C; 24.01.2017 в 07:27.
02.02.2017, 02:35
Re: Привод БТУ 3601
Здравствуйте.
Подскажите где искать повреждение в моем случае:
При включении "Деблокировать" (20-28-15) двигатель запускается на одной скорости, при этом задатчик скорости никакой роли не играет вне зависимости включен он или выключен, меняется на нем сопротивление или нет.
02.02.2017, 14:11
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от Александр4
Проверить сигнал тахогенератора на клемме 23.
Проверить возбуждение двигателя.
Проверит наличие и реверс сигнала задания 0-10 вольт на клемме 21.
Если все нормально , то ищем неисправность в канале регуляторов.
Чтоб не спалить двигатель , вместо него подвесить активную нагрузку (лампы).
Реверсируя задание , начиная с регулятора скорости проверить прохождение сигнала от входа РС (к.т. 13) .Или ,при наличии ,от входа ПУРС, до выхода управляющего органа.
То есть по порядку задатчик -(ПУРС)-РС-РТ-НЗ-ПХ-УО. Наблюдать на исправных ОУ переключение выходной полярности сигнала, на неисправном выход будет оставаться неизменным, кроме выхода ПХ- вход УО -выход УО, там полярность не изменяется, меняется уровень сигнала.
02.02.2017, 17:39
Re: Привод БТУ 3601
Кажется нашел. На выходе А1 регулятора скорости напряжение не меняется. Скорее всего вышел ОУ (К553УД1). Завтра заменю проверю. Ну а самопроизвольный запуск двигателя устранил регулировкой R41. Правильно?
02.02.2017, 17:56
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
Правильно или нет , узнаете завтра , когда замените ОУ, в разомкнутой петле регулирования , с неисправностью , смысла подстраивать что то нет.А так весьма частая поломка , вполне может быть из за него.
R41, это вы ему начальный угол удавили , может и вообще не поедет, ( скорее всего не поедет , или очень вяло , придется вернуть регулятор как было ).
Тут ведь как сделано - регуляторы ПИД, при разомкнутой петле регулирования, когда обратная связь от тахогенератора не охватывает все регуляторы, привод будет стремиться опрокинуться , нуля на выходе никогда не будет, это в принципе невозможно.
Последний раз редактировалось E_C_C; 02.02.2017 в 18:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
