Сообщение от SHARK_Terrano
Выход нелинейного звена с микросхемы А4 пробовали шунтировать на общий, привод все равно улетает
Само собой , вы же закорачиваете суммарный сигнал задания и обратной связи по скорости. Тут уже будет непредсказуемое поведение.
операционник который идет после А4 меняли
Осциллограф есть ? или тестер хотя бы , посмотрите на выходе А4 есть реверс при реверсе задания ?
Посмотрите что на выходе ПХ - А1 , там реверса не будет , будет уровень менятся.
может ли УО при малейшем задании или помехе сваливать угол альфа в минимум? а при зашунтированном входе держаться в норме?
по идее не должно быть такого , но при обрыве или замыкании в конденсаторах цепей коррекции ОУ может возбуждаться , или при обрыве обратной связи этого ОУ, там ОС через R48 и V15 заведена , проверьте .
кстати иногда привод может начать работать нормально в течении нескольких часов, а потом опять свалиться в аварию!
плавающая неисправность , самый неудобный для поиска вид неисправности, сочувствую .
з/ы возбуждение на двигателе смотрели ? ток нормальный ?
