07.06.2011, 07:32
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от nnghost
Осцилогрофа у меня нет
это плохо. А увидеть то , что в токовой диаграмме нет провалов и больших выбросов от неуправляемых тиристоров, ну нет так нет, будем считать СИФУ и тиристоры рабочими. Ещё вопрос - при нулевом задании, когда вход сидит на общем ,двигатель не вращается ?
05.09.2011, 11:41
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Здравствуйте,такая проблема.На привде загорелась красная лампочка,привод не работает,выключили ,включили заработал,где то через час опять остановился,загорелась снова красная лампочка.Подскажите,в чем причина ,где искать неисправность.Спасибо.
05.09.2011, 19:31
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
Методом исключения , найти какая из защит сработала и исходя из этого решить проблему. Рекомендую заменить все электролиты на первой плате, иногда помогает.
06.09.2011, 12:14
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Нельзя ли подробнее о методе исключения.Может для начала отключить двигатель (якорные концы) и вместо него подключить лампочку (на сколько ватт),чтобы убедиться в испрвности двигателя,или это не првильный ход мысли.
07.09.2011, 07:26
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
А смысл ? лампочка ничего не даст, смотрите когда срабатывает защита при пуске , торможении , при работе ? Защит там всего 3 я про это уже писал. Максимально- токовая, время-токовая, и по просадке 380 на питании. Начните с время токовой, поднимите диод V53 , защита не будет действовать. Погоняйте посмотрите , если все равно срабатывает, значит не она. Тогда поднимите транзистор V47 ,отключится максимально-токовая , погоняйте. Чтобы отключить защиту от пониженного напряжения в питающей сети надо поднять резистор R66. Питание +15 вольт посмотрите , чтоб без пульсаций .Других причин для срабатывания защиты нет.
Когда определитесь с защитой ,ищите что вызывает её срабатывание.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
07.09.2011, 08:50
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Спасибо,будем пробовать.
19.09.2011, 13:54
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
.Все электролитичекие конденсаторы на плате Е1,поменяли,но результат ноль,хотя 2 конденсатора были сухими,стрелка тестера вообще не дергалась.После выпаивания v47,красная лампочка не загорается,но привод все равно не работает.Напряжение +15в,-15В присуствует.Что дальше смотреть.
21.09.2011, 16:35
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Мужики,ну подскажите пожалуйста.
22.09.2011, 09:31
Сказал спасибо: 742
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от zavas70
Не работает совсем ? или поработает и встает ? Осциллограф у Вас есть ? с ним найти неисправность это дело 30 минут, привод довольно простой, без заморочек.
Смотрите токовую диаграмму , на контрольных точках 45-46 платы Е1.
СИФУ посмотрите все три канала, чтоб пилы и прямоугольные импульсы на выходе были. Выходные ключи на импульсные трансформаторы проконтролируйте, что импульсы сдвоенные идут.
Деблокировку посмотрите , проходит или нет сигнал работы. Сигнал с датчика проводимости вентилей (ДПВ) ,на второй плате, посмотрите .
Если осциллографа нет, то проверить тиристоры мегаомметром и пробная замена плат на заведомо исправные.
Последний раз редактировалось E_C_C; 22.09.2011 в 09:38.
23.09.2011, 20:09
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Привод БТУ 3601
Пожелания старого приводиста:
zavas70, V47 надо снова запаять. не стоит оставлять привод без защиты.
Без осциллографа привод ЭТУ/БТУ-3601 НЕ ЧИНЯТ!!! А чинить лучше на стенде в мастерской.
Электрикам верить НИКОГДА нельзя.
Ищите С1-68, делитель1:10 и работайте как нормальный человек. Пока отбросим все посты и начнем сначала:
1. Спаять к Бениной маме все электролиты и поменять на новые качественные.
2. Проверить осцилом с делителем фазировку.
3. Проверить напряжения +15В и -15В. Отрегулировать с точностью 0.1В перепайкой диодов.
4. Проверить амплитуды треугольных напряжений, формируемых в СИФУ. Сделать одинаковыми.
5. Подключить задатчик из батарейки Крона, резистора и переключателя полярности. Выходной сигнал задатчика - 0В. Если координата ползет в разных направлениях с разной скоростью (по осцилу) - балансировать УПТ. Покрутить мотор МЕДЛЕННО вводя задание.
Ес-сно при этом включать "разрешение работы".
Если от ручного задатчика все ОК, от станка нет - козе понятно надо смотреть автоматику. Чистить контакты или менять реле в зависимости от конструкции станка.
Проверьте 511 логику. Бывает неисправной.
Пусковые-тормозные токи смотрят после этих процедур осцилом. Они должны быть симметричны для обеих направлений движения. Форма токов - трапеция с резким фронтом нарастания. Может у Вас привод и выбивает из-за сверхтоков, что скорее всего. Настройка их - финишная операция.
Надо - пишите в личку.
Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 23.09.2011 в 20:37.
Сказали "Спасибо" kru_yurij
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
