24.09.2011, 02:33
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от kru_yurij
Без осциллографа привод ЭТУ/БТУ-3601 НЕ ЧИНЯТ!!!
Чтож так категорично, чинят, только гемморойно.
2. Проверить осцилом с делителем фазировку.
Ну при неправильной фазировке, защита вырубала бы сразу , а никак не через час работы.
И вообще хорошо бы измерить ток с привода, не превышает ли допустимый.
А то может токовая защита не настроена, и ложно срабатывает.
Последний раз редактировалось E_C_C; 24.09.2011 в 02:39.
26.09.2011, 10:47
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Привод совсем не работает.До этого работал и никто там не лазил,значит с фазировкой должно быть все нормально?
26.09.2011, 11:14
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от zavas70
Да.
Прохождение сигнала деблокировки на первой плате посмотрите. От клеммы 20 на входном клеммнике, далее D1.2 выход 8 для пуска должен быть лог 1, выключится К1 деблокирует регуляторы и СИФУ. Скорее всего оно у Вас не выключается. Смотрите почему не выключается по входам D1.2 где то нет 1, смотрите где.
Если на D1.2 8 выход - 1 и К1 отпустила, то логику смотрите на второй плате, ключи В Н открываются или нет D3.3 8 и 11 выхода,должна быть на одном 1, только аккуратнее там,высокоомным прибором тыкайте, а то ненароком оба комплекта откроете.
Если осциллографа нет, можно светодиодов навесить хоть видеть будете что и как.
Последний раз редактировалось E_C_C; 26.09.2011 в 11:25.
28.09.2011, 16:39
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Смотрите токовую диаграмму , на контрольных точках 45-46 платы Е. Сигнал с датчика проводимости вентилей (ДПВ) ,на второй плате, посмотрите.
Если привод стоит то в точках 46-45 скорее всего ничего не будет,да и ДПВ контролирует наличие напряжения на тиристорах,а если привод не работает ,то и напряжения не будет?Я правильно думаю или заблуждаюсь?
28.09.2011, 20:13
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
Ну привод всегда стоит
Если двигатель стоит, то да скорее всего тока нет и ничего вы там не увидите, смотреть токовую диаграмму имеет смысл когда привод выдает ток.
Сначала проверяют питание 380 и +-15, после защиту и деблокировку, и когда включится смотрим ток.
ДПВ контролирует проводимость ,другими словами закрытие тиристоров. И сигнал с него идет всегда. Без силового напряжения чистый ноль , как только подали силовые 380,если все тиристоры закрыты и целы, то с датчика идет лог 1 ( с короткими провалами в ноль,обусловленными дубовостью датчика). Обратите внимание , что единица подается внешне через схему "или" на диодах.
Если же какой то из тиристоров открыт , либо пробит, то сигнал с ДПВ оличается от лог 1. В этом случае при включении происходит блокировка триггеров направления и хоть импульсы на выходе СИФУ есть, тиристоры открываться не будут. На приводах типа ЭТУ/БТУ и их продолжения ЭПУ ,не частая причина, но бывает.
Такой случай обычно приводит в ступор ремонтников - защита не срабатывает, сигнал работы приходит , импульсы на выходе СИФУ появляются, а тока нет. Начинают ковырять платы, крутить углы и танцевать с бубном.
з.ы вечером выложу скан с книги Е.А. Чернова страницы с описанием логики ДПВ и защит, там все очень толково расписано.
Последний раз редактировалось E_C_C; 29.09.2011 в 10:10.
29.09.2011, 12:35
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Здесь совсем не понятно.
Если датчи ДПВ работает ,то в точке 17 ,платы Е2 должна быть лог.1.Правильно?
А логическая единица-это 15В,так ли ?
На данный момент реле К,постоянно включено,напряжение деблокировки доходит до выв.9 Д1,но нет ничего на выв.12 Д1.На выв.12 Д1 поступает с выв.6 Д2,а что бы что то было на 6,должно быть на 4 и 5,на 5 есть,а 4 должно пийти с точки 46,датчика тока ,привод стоит ,тока нет,замкнутый для меня круг.Я правиль думаю,или ошибаюсь.
В точке 13,платы Е2 присуствуют импульсы амплитудой 15В (смотрели осциллографом С1-69).
Последний раз редактировалось zavas70; 29.09.2011 в 13:08.
29.09.2011, 14:06
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
На моей схеме 4 вход Д2 это точка 48 или выход 11 той же Д2, там триггер собран.
Он опрокидывается сигналом с Д2.1 3 выход либо от транзистора V47 который открывается от превышения порога сигнала с датчика тока.
Вот здесь более понятно нарисовано, ноги только проставлены или неправильно или разные версии разводки плат. 12 Д1 не показана, но она точно подключена к 6 Д2 через R99 с задержкой в виде С30.
2121.pdf
Добейтесь отключения К и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось E_C_C; 29.09.2011 в 14:15.
29.09.2011, 16:52
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
Все правильно ,это точка 48.Почитал описание поглядел схему,что Вы прикрепили,все есть как и написано.Получается,что открывается V47,хотя на базе в момент включения ни каких импульсов не видел.а если с 3 выв.Д2,тогда получается дело в защите от перегрева (А6),или двигатель,как найти где собака зарыта.
30.09.2011, 08:10
Сказал спасибо: 12
Re: Привод БТУ 3601
И все же, может двигатель,а если вместо него подключить лампоку,если не двигатель может откусить 3 выв. от12 Д2,если защита не сработает, тогда А6,или тиристоры.Подскажите,я пралильно мыслю,или ошибаюсь.
30.09.2011, 09:56
Сказал спасибо: 739
Re: Привод БТУ 3601
Мыслите в общем правильно.
У Вас же есть осциллограф, не надо ничего резать,посмотрите каким сигналом опрокидывается триггер, по 12 или 13 входу.Еще посмотрите правильно ли запаян С21 5мкф , он отвечает за начальную установку триггера при включении. Подключите лампочки вместо двигателя, если есть сомнения в его исправности.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
