12.11.2010, 10:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Силовое выпрямление ВЧ
Что к челу пристали? Подай вам все да расскажи...Ну живет он рядом с антенным полем такого передатчика. Кругом халявы электромагнитное море.... Еще и соседям достанется. ЧЁ добру пропадать? - ). Лучшие умы человечества решали эту проблему так: 1. Понижающая индуктивная связь с контуром; 2. Без всяких выпрямлений нагружать на безиндукционное сопротивление (нагреватель); 3.Этот нагреватель засунуть в теплообменник (типа самогонный аппарат). Если для отопления - уже готово. Если для электричества - ставишь турбинку и крутишь динамо. Все дела. А вам все кибернетику подавай )
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо cwVladimir за это сообщение:
12.11.2010, 11:26
Сказал спасибо: 31
Можно попробовать карбид кремниевые диоды, например от Cree. там правда тоже прийдётся соединять несколько штук последовательно, но это всётки шотки и на таких частотах они работают нормально.
12.11.2010, 19:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Любую высоковольтную электронную генераторную лампу включить в режиме диода и все проблемы решены. подобрать по току придеться
13.11.2010, 00:14
Привет. Вам конкретное решение нужно или идея?
13.11.2010, 01:57
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от MikeFi
С этими диодами надо будет поакуратнее, их пробить высоким напряжением - не фиг делать. К тому же, на шунтирующих диодах будет рассеиваться приличная мощность.
ТС, если вы хотите "снимать" с контура от 10% мощности и выше, тем более выпрямителем одномполярным, над опонимать, что вы даете "перекос" в модуле тока контура будет возникать подмагничивание, это не будет гут для генератора (усилителя).
13.11.2010, 09:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
А вы хотели детекторный приемник из диодов по 2 р на таких мощностях?
Что-то не видел тут разговоров о мощностях, все больше о напряжениях.
P=IUcos фи
А если говорить о мощностях, то пока нет ни одного электронного прибора который работает на высокой частоте и на больших токах.
А лампы которые работают на вашей частоте, как известно прибор с большим внутренним сопротивлением, поэтому о мощности разговор вести просто некорректно.
13.11.2010, 12:29
вопрос в принципе решаем!
Где подсказки?
13.11.2010, 12:37
жду ответа.
13.11.2010, 12:49
магнетроны это что ислкючение?
13.11.2010, 14:56
Сказал спасибо: 18
Сообщение от cwVladimir
...Ну живет он рядом с антенным полем такого передатчика. Кругом халявы электромагнитное море.... Еще и соседям достанется. ЧЁ добру пропадать? -). Лучшие умы человечества решали эту проблему так: 1. Понижающая индуктивная связь с контуром; 2. Без всяких выпрямлений нагружать на безиндукционное сопротивление (нагреватель)
Если бы человек ЖИЛ рядом с излучателем магнитногополя ТАКОЙ напряженности и на такой частоте, чтобы им можно было нагреть что-либо для отопления дома и тем более воду до температуры выше 100С, чтобы выделить из "паровоза" мало-мальски употребимую мрощность, то у этого челоека при нахождении дма в течение нескольких секунд закипели бы мозги, причем в прямом смысле слова.
Сообщение от electrosad
Ну и что что с большим? Что мешает ими управлять большой мощностью? Ничего. Просто напряжения больше, вот и все.
Сказали "Спасибо" Nickey232
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
