14.11.2010, 13:47
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Силовое выпрямление ВЧ
Сообщение от cwVladimir
Инженерная задача требует Инженерного подхода...
КВ передатчики целую сотню лет используются по всей земле. Почитайте историю техники, найдете много интересного.
Никакой инженерный подход и тем более история не могу "перепрыгнуть" через законы физики, Уважаемый. КВ передатчики используются, но это не значит, что находящийся недалеко от них человек (зона отчуждения не енее 100м) сможет подключить к катушке индуктивности чайник и кипятить воду за счет энергии издучения этого самого КВ передатчика. Читайте матчасть!
14.11.2010, 13:52
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avt798579
2 года находился рядом с передатчиком (диапазоны частот 2,5,10Мгц) напряженность поля - лампа ЛДС-80 светилась почти полным накалом никуда не подключенная, для этого ее достаточно было держать в руке. Ничего страшного не произошло - это не гигагерцовый диапазон, где при мощности уже в десятки милливатт возникают серьезные последствия для организма.
Это был не дуговой разряд, а тлеющий. Вам просто покзалось, что он светитя в полный накал, и произошло этого от восторга осознаниясамого факта свечения. Там токи порядка не более десятков микроампер. А чтобы засветить лампу 80 на хотя бы половинную мощность, нужно создать ток порядка 300-400мА. Как известно, для человека 100мА является смертельным. И частота здесь совершенно ни при чем.
А последствия для организма при нахождении в зоне мощных электромагнитных полей, вне звисимости от частоты, вы ощутите позже.
14.11.2010, 13:56
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ua1ogy
Индуктивность резисторов проявляется на частотах свыше 300МГц, а на 4МГц имеет такие значения, что в расчётах можно пренебреч. А безиндуктивные резисторы ещё ни кто не отменял.
Индуктивность проявляется всегда. Все звисит, конечно, от ее величины. И величины емкости диода, которую тоже, к сожалению, нельзя отменить. Как по вашему, почему обязательно учитываются паразитные индуктивности элементов силовых импульсных устройств, работающих на частоте 20кГц? С безындукционными резисторами согласен. Поэтому и не говорил, что так нельзя, лишь вел речь об обязательном учете этих факторов.
14.11.2010, 14:04
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ua1ogy
Nickey232 на частоте 4МГц серебрить не обязательно это не свч.
На 4МГц контура можно мокрой верёвкой мотать
Серебрить можно всегда. Это увеличивает, грубо говоря, КПД устройства, который при такой мощности начинает играть приличное значение. На частоте 4Мгц при синусоидальном токе напряженность магнитного поля в проводнике из меди на глубине около 30мкм от поверхности падает в е раз, т.е. примерно в 2,7 раза. Эта глубина условно называется скин слоем. Почитайте про скин эффект. А паскольку серебро имеет гораздо выше проводимость, то... чи-тай-те мат-часть!
14.11.2010, 14:08
Сказал спасибо: 18
Сообщение от serg_kazus
на халяву, меняя
яркость в такт с речью Левитана. Потом приехала служба антенщиков, выяснила причину неравномерности напряжённости, за этой службой - НКВДшникики.
В 60 годах уже не было НКВД. Даже сотня "лампочек левитана". если бы они и светили, не могли бы серьезно повлиять на равномерность напряженности поля, тем более, при такой мощности передатчика. Байки у костра.
Последний раз редактировалось Nickey232; 14.11.2010 в 14:14.
14.11.2010, 14:17
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
Факт свечения ЛДС-80 у меня восторга не вызвал...скорее наоборот. Насчет смертельного протекающего тока; его не было - лампа ярко светилась за счет напряженности поля на расстоянии 50см от антенного фидера, что вызвало ионизацию газов в колбе. Выходная мощность передатчика около 2квт. Рядом на столе лежал стрелочный тестер - стрелка зашкаливала на пределе 1000v переменки, так же обжигал любой свободно лежащий металлический предмет.
С 16лет работаю с СВЧ, сейчас мне полтинник, никаких последствий - просто необходимо строго соблюдать все меры предосторожности, тогда все будет в порядке... иначе онкология и многое другое будет обеспечено....
Последний раз редактировалось avt798579; 16.11.2010 в 03:23.
14.11.2010, 15:25
Сказал спасибо: 786
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
согласовать сопротивление генератора (контура) и нагрузки (выпрямителя) можно не только с помощью индуктивной связи (трансформатор), но и с помощью емкостной связи (смотри, например, схемы согласования сопротивлений выходного каскада передатчика и антенного фидера на основе П-контура). Может, это поможет?
14.11.2010, 17:52
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Уважаемый Nickey232, сожалею, что не смогу воспользоваться Вашим пожеланием "ЧИТАТЬ матчасть". Ибо придерживаюсь более полезных принципов: - ИЗУЧАТЬ, ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ... Может именно это многим позволяет "НЕ ПЕРЕПРЫГИВАТЬ" физические законы а умело их использовать. А вот что нам всем полезно почаще делать, -это "перепрыгивать" через свои стереотипы, сложившиеся на основе поверхностного "ЧТЕНИЯ" и скороспелых, необоснованных выводов.
15.11.2010, 00:43
Сказал спасибо: 18
Верно. при 50 см может. Но это же не 100м и более. о которых мы говорили.
15.11.2010, 00:45
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Vlad German
Может, это поможет?
Емкостная связь тоже даст эффект. Но с индуктивностью проще понизить напряжение - понижающий трансформатор, чтобы выпрямлять невысоковольными диодами при приемлемом КПД. С емкостной такой трюк не удастся.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
