20.10.2010, 12:36
Не могу определить пятилапку 2YL6
Стоит в автомобильном видеорегистраторе с откидным экранчиком. В интернете он один такой. Подали всместо 5в 12в. Элемент 2YL6 коротит по питанию. На сахаре такого нет.. Может у кого есть такой регистратор, посмотрите плиз, за что этот элемент отвечает..
20.10.2010, 15:46
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Re: Не могу определить пятилапку 2YL6
Вы на "Сахаре" не набирайте полную маркировку,т.к. последнее обозначение-дата изготовления.
Набирайте 2Y,ваш вариант-последний в списке,т.е. R1210N521C.
Успехов!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
20.10.2010, 22:19
Точно! Спасибо!
Вопрос еще. На этот элемент есть PDF, но в нем только варианты обозначений, а что это такое я так и не нашел.
20.10.2010, 22:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
PWM step-up DC/DC converter. Output voltage 5.2V. Oscillator frequency 100kHz without a frequency change-over circuit.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
21.10.2010, 20:19
Спасибо! Стало гораздо понятнее осталось найти донора...
06.04.2011, 19:27
chip_1, Решил проблему или нет? У меня случилось то-же самое.
07.04.2011, 10:06
Неа, пробовал от других регистраторов-не получается. Точнее аппарат включается, запись идет, но он камеру переводит в ночной режим и получается пересвет. В темноте нормально
07.04.2011, 10:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от chip_1
у меня как-то было подобное,я точно уже не помню,но кажется пересвет бывает при завышенном напряжении питания.
07.04.2011, 10:36
Он при включении нормально показывает, потом начинается такая херь.. Может к стати, ты и прав.
08.04.2011, 16:47
R1210N521C по цоколевке не подходит: В DVR-007 2-я нога пятилапки на "-" АКБ, 3-я "+" АКБ, 4-я "+" 5 В
Последний раз редактировалось yanofa; 11.04.2011 в 10:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
