13.11.2003, 22:47
Администратор
Сказал спасибо: 497
Расчет сопротивления по полоскам
Раздел справочники пополнился.
Расчет сопротивления по полоскам теперь можно делать тут:
http://www.kazus.ru/modules.php?name=Resistor.
Сказали "Спасибо" mikesmith
17.11.2003, 22:05
Администратор
Сказал спасибо: 497
Извините, но модуль был выключен. Теперь все в порядке.
17.11.2003, 22:50
Гость
прикольно
23.11.2009, 19:06
Сказал спасибо: 2,439
Re: Расчет сопротивления по полоскам
Что-то не открывается ?
Сказали "Спасибо" baiderin
06.12.2009, 18:12
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
07.12.2009, 02:36
Сказал спасибо: 3,763
А вот программулинка, не помню источника, многие годы, как прижилась у меня! Емкости и резисторы понимает 4 и 5 -полосочные!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
07.12.2009, 11:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark18.htm
индуктивности по цвету
Coded Element 1.0 - Программа для расчёта сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей радиоэлементов по их цветовым маркировкам. Удобный в использовании интерфейс, простота в использовании.
http://www.softsklad.ru/science/nauk...load_prog.html
Конденсатор 1.2 - Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по разным маркировкам. На данный момент доступна только цветовая маркировка, включающая в себя 12 типов конденсаторов.
Резистор 2.2 - Программа предназначена для определения номинала резистора по разным видам маркировок, в частности: 1) цветовая, стандартная (обычная); 2) цветовая, фирмы Philips (типы резисторов: NFR, SFR, VR, PRO1/2, MRS16, MRS25); 3) цветовая, нестандартная, фирмы Corning Glass Work (CGW); 4) цветовая, нестандартная, фирмы Panasonic; 5) кодовая, стандартная (обычная); 6) кодовая, фирмы Panasonic; 7) кодовая, фирмы Philips; кодовая, фирмы Bourns; В этой версии исправлены некоторые ошибки предыдущей версии в определении сопротивления по кодовой маркировки и небольшие недочеты.
Color 4.0.0.4 - Данная программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке.Поддерживается определение резисторов транзисторов диодов стабилитронов варикапов Вывод характеристик Программа обладает собственной базой данной по характеристикам, и после определения типа элемента (транзистор, диод, стабилитрон, варикап) выводится его характеристика. Справочник Если же Вы знаете тип элемента, то можете вызывать справочник и переключаясь по базе элементов (транзистор, диод, стабилитрон, варикап) найти интересующий Вас элемент и просмотреть его характеристики. Справочная система Программа снабжена собственной справочной системой
Транзистор 1.0 - Программа предназначена для определения типа транзисторов по цветовой и кодовой маркировкам. Также она включает в себя примеры транзисторов с нестандартными маркировками. Например: - корпус КТ-26(ТО-92) транзисторы КТ-351, КТ-502. - корпус КТ-27(ТО-126) транзисторы КТ-646, КТ-814, КТ-815 и т.д.
Маркировака резисторов 1.0 1,0 - Маркировка резисторов в соответствии с ГОСТ175-72 и требованиями Публикации 62 IEC (Международной Электротехнической Комиссии)
Более двадцати таблиц по цветной маркировке радиоэлементов
8,1 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/224587/
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
07.12.2009, 17:39
Сообщение от borodach
Там не только индуктивности, много полезных страничек!!
07.12.2009, 17:59
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от baiderin
Ссылка изменилась: Расчет сопротивления по полоскам
А также индуктивности: Индуктивности по цвету
И собственно, весь раздел (Конденсаторы, транзисторы, отеч. микросхемы, разъемы и многое другое): https://kazus.ru/guide/index.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
07.12.2009, 19:07
Сказал спасибо: 78
Программа-справочник - Color and Code 9.7.
В ней есть определение номинала по полоскам, буквенным кодам, корпуса, цоколевка, внутренняя структура различных элементов, калькулятор, призводящий различные радиотехнические расчеты, и еще много чего.
http://uploadbox.com/files/10a8b14121/
28мВ
Сказали "Спасибо" borodach
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
