08.11.2010, 19:01
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите переделать простую Li-Ion зарядку
Вот она. Дал знакомый для заряда буковского эллемента 3.6-3.7v. Но мне очень нужно 3-й этап заряда, а тут до 90% заряжается. Можно ли реализовать третий этап заряда к этой схеме?
Очень очень вас прошу! Помогите реализовать.
На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%.
таймер, запускающийся при пороге тока заряда 0,2С, отсчитывающий 1 час и отключающий батарею.
или просто - по уменьшению тока заряда до 0,2С отключить батарею
Как реализовать такой девайс?
Вот схема:
10.11.2010, 00:16
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите переделать простую Li-Ion зарядку
Стабилизацию тока в первой фазе вижу. Стабилизацию напряжения во второй фазе тоже. Для реализации третьей фазы к резистору R6 подключить входы компаратора(через делители естественно). Компаратор с ПОС для гистерезиса, чтобы не "щёлкал" у порога срабатывания. Делители настроить так, чтобы при токе 0,2С компаратор переключился и запустил таймер третьей фазы. Он отрубит всё устройство по окончании заряда. На выходе устройства лучше поставить диод на нужный ток заряда(с запасом) и учесть в схеме падение напряжения на нём, чтобы аккумулятор не разряжался через резисторы устройства после отключения. Это если на дискретных элементах.
Можно реализовать на любом микроконтроллере с 2мя входами АЦП, 2мя выходами для ключей и двумя таймерами - один для ШИМ управления напряжением/током заряда, а второй для отсчета времени. Любые с АЦП, даже самые младшие, какие нравятся...
10.11.2010, 06:58
Сказал спасибо: 59
Сообщение от omercury
Я так понимаю что нужно поставить диод, Подсчитать падение напряжение на нем, и пересчитать делительный резистор так, что бы после диоды было не выше 4.2вольта.
Спасибо за остальные советы, но на компараторе думаю лучше!
Кроме микросхем легче купить все остальное...
Нарисуете если вам не трудно?
Как понять?
Может отредактируете в полную схемку?
Схема в формате Splan 7.0.
Последний раз редактировалось Timosha15; 10.11.2010 в 14:13.
10.11.2010, 14:55
Сказал спасибо: 30
Splan-ом не пользуюсь, поэтому кладу проектик в Proteus-е. Li-ion.zip
24.11.2010, 13:25
Сказал спасибо: 59
А куда цеплять C1 ? И кучу стрелок?
24.11.2010, 13:46
Сказал спасибо: 30
Стрелки - это щупы напряжения. С1 пусковой и сглаживает помехи. На правый вывод R7.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
