30.10.2005, 17:26
Товарищи помогите советом!!!
Кто работад с PonyProg? Такя беда, собрал програматор,по "итальянской" схеме
Только без VT1, VT2, VD1,VD2, VD3, R2, R3, R8, R1, VD4,т.к. оно не очень нужно (ето для питания а я питание подаю прямо на плату с микроконтроллером, только земля общая)
Подключаю ето все к COM порту, подключаю сам микроконтроллер (AT90S2313)
Но почему то ничего не работает. Пробовал все: перебирал настройки в меню PonyProg, переписал в каталог с программой дрова для работы с портами dlportio.sys и dlportio. dll (т.к. у меня Windows XP), но все равно. Я уже два раза собирал заново (на второй раз сделал печатную плату)
Пишет что не найдено устройство или оно не работает.
Что ето может быть???
Сегодня смотрелся в зеркало, вроде руки растут оттуда и не кривые. Я один такой или кто-то еще парился???
30.10.2005, 18:31
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Товарищи помогите советом!!!
Сообщение от Mrak
Я не знаю что за "итальянская" схема, все время работаю со своим (5 проводков на LPT, http://avr.nikolaew.org), но могу предположить сделующее - а кварц у вас к МК подключен?
30.10.2005, 23:26
Если есть осциллограф то проверь все ли сигналы приходят на AVR
31.10.2005, 16:43
А тогда такой вопрос:
где можно найти информацию о том как подключается кварц (не обязательно к МК), и как выбирются емкости подключаемае к кварцу, можно ли подключмть кварц без этих емкостей???
31.10.2005, 16:56
Сообщение от Mrak
В даташите на МК.
31.10.2005, 17:02
А если не конкретно на МК а вообще с точки зрения теории, искал по интернету не нашел!!!
31.10.2005, 21:17
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
для кварца надо емкости 22-33pF. Чтобы он возбудился... В смысле раскачался... ну вы поняли о чем я... емкость влияет на скорость запуска кварца.
01.11.2005, 16:24
Да я наше почему у меня кварц не возбуждался, емкость была 30pF вместо 30nF, поставил 30nF и он заработал, но вот прога контроллера все равно не видит говорит не найдено устройство или оно не работает!!!
ПОЧЕМУ???!!!???!!!
01.11.2005, 16:50
"емкость была 30pF вместо 30nF, поставил 30nF и он заработал"?????
01.11.2005, 17:32
Сообщение от Mrak
ПОЧЕМУ???!!!???!!!
а что это за кварц такой?
чо за прога ругается? для PonyProg?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
