19.11.2016, 23:00
Это да, именно от положения датчика. То одно, то другое значение при медленном движении 0.51/1.05 и 12.07/12.68
20.11.2016, 18:43
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Скажите, а сложно кинуть на форум кусок схемы автомобиля,где нарисованы датчики АБС? На том кусочке, что Вы привели, есть либо блок АБС оптом, либо указан ИНДУКТИВНЫЙ датчик скорости. Если просто поставить такой датчик скорости (штатное место под него должно быть, я так думаю) и применить упрощенный компаратор (я на днях выкладывал 100% рабочую, неоднократно проверенную схему) - всё должно работать.
А кусок схемы авто с датчиками АБС и их маркировка моглибысильно прояснить суть проблемы....
20.11.2016, 21:05
Датчики 100% mre типа.
Возможно в мануале ошибка на схеме и нарисованы обычные датчики.
Я думаю еще, что может быть выход скорости с блока абс. Не только кан шина. Но найти документацию/распиновку блока не могу.
Под датчик скорости есть место в мкпп. Для комплектации без абс. Стоит заглушка. Можно его заказать, поставить, кинуть проводку. Расматриваю, как крайний вариант.
Стоит 50 баксов и есть путаница, их там несколько вариантов. Надо вин машины без абс, что б точно узнать номер датчика.
Датчик обычный механический, 6 имп на метр
Сегодня примерял к ступице дпкв от ваза. Можно поставить его, в качестве индуктивного датчика абс, с него на компаратор...
В принципе место там есть. Но надо сверлить поворотный кулак, снимать его. Выпресовывать шаровую, откручивать привод...
Последний раз редактировалось Dmitry; 20.11.2016 в 22:53.
20.11.2016, 21:29
Я еще саму плату круиза проверить не могу.
Тестовую прошивку заливал, работает вроде.
Но сегодня взял на работе генератор. Точный, кварцованный, регулируемый.
Ставлю на нем 100герц. 100 имп в сек то есть. Примерно 60-70 км/ч 2вольта на выходе генератора.
Подключаю к круизу на столе. Щупаю осцилографом на ноге цапа круиза- красивейшие прямоугольные импульсы. Ставлю все это добро в машину, нажимаю кнопку"авто", обороты 6500...
Почему?
Уменьшаю частоту на генераторе...
И тут я не понял, что произошло. Обороты при запуске мотора 2500, на кнопки и на тормоз круиз не реагирует. На вкл/выкл зажигания то же, после снова обороты 2500.
Принес плату домой, пытаюсь подключиться програматором- не подключается...
Правда уменя дома только сом программатор и uniprof прога. Завтра еще на работе попробую usbasp подключиться...
24.11.2016, 18:28
Продолжение...
Поменял цап.
Залил тестовую прошивку.
Шил uniprof-ом.
Фьюзы выставлял так:
На выходе напряжение меняется 0.3-1.7; 0.6-3.6в
Но с интервалом неи1 сек, а секунд 5-6...
Почему такое может быть?
Usbasp у меня похоже погорел...
Последний раз редактировалось Dmitry; 24.11.2016 в 18:46.
25.11.2016, 06:34
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
У вас не правильно фьюзы выставлены похоже, у меня на сайте внизу, есть пару примеров для выставления, возьмите за основу "ФЬЮЗЫ для программы Winpic800".
Ну и обратите внимание что они инвертны для Winpic800.
Последний раз редактировалось OKLiK; 25.11.2016 в 06:37.
26.11.2016, 10:24
Ad8532 можно заменить ad8542?
Сжег я один канал у 32. Подцепил второй премычками, но это как то ненадежно. А 32 у нас на заказ.
http://www.analog.com/media/en/techn..._8532_8534.pdf
http://www.analog.com/media/en/techn..._8542_8544.pdf
С фьюзами разобрался, спасибо.
Датчик купил на разборе. Поставил, подключил мульт на прозвонку, пищит 6раз на метр.
Что ему на питание подать? 12 или 5?
Осталось понедельника дождаться что б купить dac7315...
Она тоже прилегла...
Не сочтите совсем уж за рукожопа.
Просто плата на время превратилась в наладочно-монтажную с этими попытками снять сигнал с mre датчика. Вся в проводах/соплях/перемычках, вот и коротнуло что то...
Буду делать новую.
Последний раз редактировалось Dmitry; 26.11.2016 в 10:35.
26.11.2016, 11:52
Сообщение от Dmitry
Ну он автомобильный на 12В, а внутри скорее всего уже стоит стабилизатор на 5в, что не хорошо питать его 5В. Подтяжку можно как к 5в так и 12в.
Сообщение от Dmitry
Вроде должен нормально быть, попробуйте.
Схему второго канала лучше сделать как на схеме последней реализации КК.
28.11.2016, 14:50
Ставлю на машину. Не работает.
Датчик скорости двухпроводной.
Цепляю мульт в режиме позвонки пищит.
Предпологаю, что датчик типа вкл/выкл, цепляю на один провод 5в, второй на круиз. Нифига.
Подключаю светодиод на датчик, он светится всегда, при движении лишь немного мерцает.
Может этот мать его датчик опять какого нибудь токового типа?
28.11.2016, 15:26
Выглядит так.
Сопротивление между контактами 300 ом.
При вращении уменьшается видимо. Тестер пищит четко, импульсов 6 на метр как раз
Последний раз редактировалось Dmitry; 28.11.2016 в 15:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
