28.11.2016, 19:15
Подключил датчик к осцилографу. На выходе синусоида.
Подключил- один контакт датчика на массу, второй на вход кк. Между базой и эмитером транзистора повесил диод. Получился красивый прямоугольник на выходе.
Светодиод паралельно оптрону моргает четко.
Но не работает.
Че ему надо я хз.
С оу ad8542 на тестовой прошивке выдает напряжения 0-1.7 и 0-3.6 вольт.
На оу ad8532 выдавало 0.3-1.7 и 0.6-3.7
Последний раз редактировалось Dmitry; 28.11.2016 в 19:24.
29.11.2016, 18:57
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Ну, операционник там по сути может быть любой - он просто буфер. Прекрасно работает самый простой дешевый LM358. ЦАП - не 7315, а 7513, это на всякий случай, думаю - опечатка. Что касается датчика скорости - посмотрите осциллографом сигнал непосредственно на ножке МК - может у Вас оптрон дохлый...
И еще - посмотрите внимательно фьюзы - похоже, у Вас включен делитель на 8 - если Вы говорите, что сигнал меняется раз в 5-6 сек. Должен меняться раз в 0,7-0,8 сек.
Неплохо было бы собрать индикатор и подключить к круизу - затрат не много, но очень сильно проясняет ситуацию, да и как примочка красивая тоже смотрится
29.11.2016, 22:02
Цап 7513, да.
Оптрон исравен, проверял. И на кнопках тоже исправны.
Фьюзы я кзамамом выставлял с сайта оклика. Собрал usbasp новый, атмега8 как раз валялась, из китая ждать новый программатор долго...
Сейчас на тестовой прошивке напряжение на выходе меняется 0-1.7 0-3.6в
Это нормально?
С другим цапом и оу было 0.3-1.7 0.6-3.6
29.11.2016, 22:04
Тут в теме нашел сообщения от людей, свавивших на такую же машину круиз.
У них вроде работало с этим датчиком. Только они я так понял, с приборки брали сигнал. Одна была с акпп, без абс. Вторая вроде на ручке без абс.
В личку вопросы задал им, не ответили пока...
30.11.2016, 06:24
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
Это нормально?
Нормально.. больше и не надо.
Сообщение от Dmitry
У них датчик штатно в машине подключен с правильной схемой его подключения. Нужно выяснить схему включения в машине в которых они стоят, ну и попытаться так-же сделать.
Возможно он тоже токовый, для этого нужно на него подать +12в на один вывод и через сопротивление второй вывод подключить на 0, сопротивление где то 4.7к на всякий случай, потом и меньше можно до 1к. Ну и замерить напряжение на сопротивление медленно в руках его вращая, ну и написать сюда.
04.12.2016, 17:50
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!! Прошу прощения за тупой вопрос, что значит
"активный кк , неактивный кк", что это за функция как ей манипулировать? Заранене спасибо.
05.12.2016, 14:11
Сказал спасибо: 32
Активный - это когда он включен (едем на круизе). Неактивный, соответственно, наоборот, т.е. выключен
07.12.2016, 05:53
Большое спасибо! разобрался и ещё вопрос, с кем его порешать? нужны импульсы на эл,мотор подлинее порядка 0,2-0,3 мс. у меня используется шаговый со схемой управления?
07.12.2016, 13:36
Сказал спасибо: 32
за импульсами к Gnomon72, но он чего-то давно не появлялся
10.12.2016, 17:26
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от alek@san
...нужны импульсы на эл,мотор подлинее порядка 0,2-0,3 мс. у меня используется шаговый со схемой управления?
Импульсы и так 8 мсек, куда уж длинее.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
