22.05.2017, 22:55
дело в том что я не очень разбираюсь в электронике, но паяльник в руках держать умею, есть какой никакой опыт по прошивке микроконтроллеров, а самое главное есть желание заиметь КК, по этому сейчас нахожусь в поиске., Ведь когда есть с чем сравнить то я думаю это хорошо.
23.05.2017, 17:46
Сообщение от mikas
там хорошая разводка платы ), берите, не пожалеете
28.05.2017, 22:25
Сделал свой вариант печатки ибо референсная по некоторым причинам не устраивала!
Рисованием печаток не так давно занимаюсь по этому что-то может быть не так.
Надеюсь на конструктивную критику
Фаил для PCB Layout тут
https://drive.google.com/open?id=0B_...0JGdElfaGNvOW8
29.05.2017, 10:43
T3chnik, зачем via-шки на падах для выводов 7805-ки?
29.05.2017, 12:03
Сообщение от vasilii76
Ну размеры платы не позволили сделать иначе, пришлось межсллойные переходы поставить прям под ноги микросхемы, а это плохо? Просто раньше так не делал!
29.05.2017, 19:47
T3chnik, да нет, просто поинтересовался ).
31.05.2017, 22:48
Всем привет. Уже как год круиз работает на калине 1 с ЭПГ. Скоро буду устанавливать круиз (первой версии) другу на Шевроле Авео, подскажите, сколько импульсов на метр (судя по некоторым сообщениям 6 имп/м или 6,66 имп/м) датчик скорости. У кого-нибудь был опыт установки на шевроле авео Т250 с эл. педалью (5В). Видел давно отчет по установке круиза на шевроле авео с механической педалью, но не могу найти ссылку.
01.06.2017
Нашел материалы по Шевроле авео, но электрическая часть не описана. Должно быть без проблем.
Вопрос по программе "Монитор" (2-ая версия круиза). Т.к. я точно не знаю, сколько импульсов на метр датчик скорости.
Возможно ли применить эту программу для первой версии круиза (платы от cuper), только подключив контакт TX к USB-COM (на чипе FT232RL).
Последний раз редактировалось safronov-63; 01.06.2017 в 22:11.
02.06.2017, 18:11
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
попробуйте, но прошивка должна быть "UARTbin"..
04.06.2017, 16:52
Че то у меня пульт версии2 ни как работать не хочет.
Сегодня взял новый пик, прошил пиккитом2, нифига не работает. На 2ноге пика пусто при нажатии кнопок.
04.06.2017, 19:47
Сообщение от Dmitry
Вот специально сейчас скачал прошивку с сайта, создал модель в протеусе 8 результат на скрине:
Ну и у меня же в машине как то же работает
Последний раз редактировалось OKLiK; 04.06.2017 в 19:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
