01.07.2017, 19:35
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Значит что то накосячили. Алгоритм управления не менялся уже сто лет.
01.07.2017, 22:55
Сообщение от gnomon72
Что я мог накосячить ? ( я прошу прощения за свою назойливость , прошу понять правильно , может глаз как говорят замылен , не вижу элементарного )
Программа управления затирает епром при первом запуске ? (При прошивке новой прошивке, обязательно стереть eeprom.) Ну , что то же поменялось . Завтра посмотрю на показания тестера кк .
cuper_1971 для Чери тиго какие константы делал ?
Последний раз редактировалось proteus75; 01.07.2017 в 23:02.
01.07.2017, 23:39
Сказал спасибо: 13
Сообщение от proteus75
Что то, раз не работает. Последняя прошивка 4.9 серьезно отличается от 4.8 только переписанным драйвером кнопок управления - добавлена поддержка длинных/коротких нажатий. В функционале стабилизации не было никаких изменений.
Программа не очищает епром. Она устанавливает дефолтное значение каждой сохраняемой переменной в епром, если оно не соответствует определенным условиям.
02.07.2017, 13:49
Сегодня покатался с ноутбуком и выяснил , что КК неправильно замеряет скорость ( я подозревал это ) . перед прошивкой 4.9 я сохранял епром , причем заливал только флеш память . Почему то в процессоре оказался дефлолтный епром .
03.07.2017, 17:38
Сказал спасибо: 8
Какое напряжение должно быть на выходах контроллера которые идут на управление схемой шагового двигателя (PC1 и PC2)? 5в или 2,5в?
Ну откуда на логическом выходе микроконтроллера могут взяться 2,5 вольта? 5 вольт конечно в импульсном режиме с скважностью 50%, т.е. аналоговый тестер покажет 2,5 в.
Данное правило будет действовать и на выходе с L298N? У меня просто тестер показывает напряжение в 2 раза ниже фактического. На заглушенной машине 6в, а на заведенной 7в. И соответственно мотор-редуктор (а он у меня от стеклоподъемника приоры) еле тянет, а бывает вообще останавливается и гудит, а L289N начинает адски греться.
Последний раз редактировалось Константин_88; 03.07.2017 в 17:42.
04.07.2017, 06:35
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Не логично измерять прибором простым подобные сигналы, в данном случае только осциллографом.
Если есть проблемы с приводом, то тут сам привод помер или драйвер привода L289N.
Нужно поставить другой двигатель если ситуация такая же то замера L289N, как вариант на L289N больше внимание уделить.
04.07.2017, 09:32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от OKLiK
Проблем с приводом нет, если подать на него напряжение на прямую с аккумулятора то крутит так, что выламывает концевики. L289N уже заменил на другую, но ситуация такая же, на выходе 50% от подаваемого напяжения и еле шевелящийся привод, а если подать на вход L289N принудительно 5в, то навыходе уже нормальное напряжение равное напряжению на аккумуляторе.
Уже пробовал Atmega168 другую ставить, ничего не поменялось.
3 года круиз у меня работал исправно, потом резко началась такая ерунда.
04.07.2017, 09:52
Значит проблема именно в приводе, подать на него полное напряжение не показатель, просто ваш привод уже не может работать в импульсном режиме.
05.07.2017, 19:12
Я тут до моря прокатился с круизом. 2800км
Затестил типо основательно.
Выяснилось, что мне мешает переключение режимов димамик и тд.
Мне только "динамик" нужен. А он как перекоючится случайно, потом приходится по ощущениям выбирать обратно его. Дисплея нет у меня.
А еще хотелось бы меньшую задержку на длительное нажатие кнопки.
Не было случайно таких прошивок?
А ещё был косяк на жаре в волгораде.
Еду на круизе. Вдруг индикатор гаснет. Но машина продолжает ехать на круизе, только скорость плавает. Раза три такое было.
Эт я не жалуюсь. Просто результат тест драйва.
05.07.2017, 21:28
Согласен , переключения динами и норма нечеткие и неконтролируемые ....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
