22.07.2017, 00:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от proteus75
Информация неверная . Датчики разные .Калина , приора ,различие по количеству импульсов .
Датчики разные, количество импульсов одинковое - 6 и/метр, скважность разная.
22.07.2017, 00:47
Сообщение от gnomon72
Ещё раз повторяю количество импульсов датчика Приора и датчика Калина РАЗНЫЕ .
Датчики по корпусу одинаковые , бесконтактные различие по цвету . 1118 черный ,2170 серый .Меняешь один на другой показания скорости отличаются раза в два .
Последний раз редактировалось proteus75; 22.07.2017 в 00:50.
22.07.2017, 00:49
Сказал спасибо: 13
На оборот двигателя разные, на метр пути одинаковые. Главная пара разная у машин, поэтому датчики разные, но на метр пути 6 импульсов как было сто лет назад, так и есть.
22.07.2017, 00:53
Так для информации скину Вам выписку из ТУ
(1118-3843010) формирует 32 импульса за один оборот ротора и затем делит их встроенным делителем в соотношении 3 : 1 и предназначен для установки на автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 (семейство «Калина).
(2170-3843010) формирует 11 импульсов за один оборот ротора и предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2170 (семейство «Приора»).
22.07.2017, 00:54
Сказал спасибо: 13
Всё правильно, только на выходе 6 имп/метр.
22.07.2017, 00:57
Но на Гранте не работает а на калине КК работает ...
22.07.2017, 00:59
Сказал спасибо: 13
Гранта тут причем? Разговор вроде о датчиках на Калине и Приоре.
На Гранте, к слову, тоже работает.
Сообщение от акела26
не знаю, у меня на Гранте отлично КК работае... еще и скидку получите на 1000 руб, просто нужно сказать серебряный купон и скидка у вас в кармене
Опять этих аферистов рекламируют. Дривендж выпускают опасную продукцию, их по делу надо судить, как потенциальных убийц.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:49.
Причина: 6.6
22.07.2017, 05:46
Прошивка какая поставлена?
Прошивка с сайта последняя для 1 версии , с педалью сцепления. Сегодня испробую круиз ещё раз, потом поменяю импульсы.
23.07.2017, 21:12
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Так для информации
На калинах с старой коробкой ставится свой датчик и свое кольцо магнитное - которое дает 6 импульсов на метр.
На гранта со старой коробкой как и на калине со старой коробкой.
На калинах и грантах с тросовой коробкой, ставится датчик и кольцо магнитное от приоры, что дает тоже 6 импульсов на метр.
Так что не вводите людей в заблуждение и сами себя не путайте!
А на калинах и грантах с АБС датчик не ставится, ставится заглушка или датчик как заглушка.
Хотя есть переходные калины и гранты с АБС, где датчик стоит и используется, без которого идет ошибка.
Р.С. - на калинах и приорах в коробках ставится кольца с разным числом импульсов, для справки!
23.07.2017, 21:27
Вобщем поставил коэффициент 0, и 6 импульсов на метр, машина совсем перестала держать скорость, из 5-ти попыток, при скорости в 90км/ч скорость в течении 10-секунд держала, и пошла на спад. Самое интересное, если нажать активацию круиза на хх (без движения), светодиод загорается и круиз активен. На неделе поеду покатаюсь с программой, посмотрю что за скорость высвечивается. Гранта 8кл, без абс, с CAN-шиной, пришлось подключаться к проводу от датчика скорости, который идет на ЭБУ. По педалям ошибок нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
