AlexxxV, китайцам ни холодно, ни жарко от того, делали они раньше такие платы или нет.
Платы делает станок с ЧПУ. Качество плат напрямую зависит не только от станка и его настроек, но и от того, насколько хорошо сделан гербер. Берешь интересующую тебя печатку, я, например, брал версию два от OKLiK, правишь под себя (причем лучше сначала убедиться, что все нужные детали доступны тебе в корпусах, которые использовал автор, если нет, то правишь печатку под те корпуса, которые доступны тебе. А то я замучался искать подходящую индуктивность на вход питания...), экспортируешь ее в гербер и в паре вьюеров (я уже не помню, какие брал) проверяешь, что плата выглядит корректно. Потом пробегаешься по изготовителям плат, их море, можно искать на ибее и на али по запросу "pcb prototyping", можно воспользоваться сервисами типа DirtyPCBs. Я почитал обзоры на mysku и выбор пал на Smart Prototyping. В целом, получилось неплохо, плюс там акция была со скидкой.Ну и доставка была недорогая. Вот параметры заказа:
PCB Prototyping
- Quantity: 10
- Max X-Dimension (cm): 10
- Max Y-Dimension (cm): 5
- Layers: 2
- PCB Thickness (mm): 1.6
- Copper Thickness: 1 oz
- Surface Finish: HASL (Hot Air Solder..
- Solder Mask Color: Green
- E-Test Pass: 100%
- Solder Paste Stencil: no
- Separated Sub-Boards: no
- Production Time: Normal
Можно было сделать дешевле, если уместить все на плату не более 5*5, это возможно. Я не стал париться и оставил как есть. Вышло 11,9 за платы и 6,9 за доставку, ну и скидка небольшая, итого оставил 17,6. В принципе, меня устроило.
