Дак а в чем? Я хз куда еще думать.
Уже из интереса хочется докапаться до истины. Да и привык я.
Без круиза работает все.
Остальные детали из схемы не участвуют же никак, когда круиз не активен?
Резисторы в делителе подобраны по 10к ровно оба.
Масса- с массы эбу. Подключение у эбу, провода 15см, скручены в витую пару, как штатные. Я в прошлом году отвязывал в качестве эксперимента вообще от диодов и делителя остальную часть схемы круиза, что б исключить влияние ее. Не помогало.
Понятно, что машина слишком нежная в плане диагностики педали. Сразу обрубает, как че то не нравится ей.
Или схема подключения педали там особая какая нибудь.
Вообще в плане эбу машина крайне не привередливая. Чек не зажигает до последнего.
В этом году в волгограде от дпкв провод отвалился, я до севастополя без дпкв доехал. Оно как то с датчика фаз работало в аварийном режиме.
Даже чек не горел, только ехала и запускалась плохо.
Я диагностику только в крыму уже сделал и нашел оборванный провод...
Пару раз бывало после каких нибудь работ под капотом- забудешь подключить дмрв или дк или дф, ей пофиг, чек не горит, едет, не сразу замечал неладное
Надо будет ошибку посмотреть еще, по разнице между каналами или по низкому уровню с педали она. Прошлой зимой вроде по разнице между каналами ошибка была. Периодически при прогреве вообще глючило и газовало само, пока не повесил резисторы 47ком со средней точки бат54 на массу.
Как вариант. Мож на холодную там ток больше в цепи педаль-эбу?
А эти бат54 при 200ма становятся обычными диодами, по 0,7в падение. При 100ма- 0,5в падение.
Повесил д310 щяс советские 76 года. Посмотрим че получится...
А еще. Есть такой косяк- утром завожу с автозапуска, прихожу, включаю зажигание ключем, опускаю ручник- сигналка и брелок пищит, что ручник снят, поворотниками моргает(штатный режим работы сигналки это) в этот момент обороты подскакивают до 2-2.5т. Это с платой круиза только так, напрямую когда подключено - нет этого косяка.
Видимо от сигналки помеху какую то вылавливает
Последний раз редактировалось Dmitry; 10.12.2017 в 21:32.
