14.06.2018, 10:39
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
При включении питания круиз по хорошему звуков не издает. Реакция на кнопки - один короткий пик (впрочем - зависит от прошивки), за которым следуют сигналы - "UP" - два пика, "DN", "REST" - один пик, "AUTO" - три пика в отсутствие движения (ошибка - выход за пределы допустимых скоростей стабилизации), или один пик - включение круиза в движении. На кнопку "СТОП" - короткий пик - выключение круиза.
Возможно неправильно подключен или не видит датчика скорости. Дальше без замеров напряжений, осциллограм и схемы подключения говорить пока не о чем...
Как-то так. С уважением, Александр
14.06.2018, 12:10
Сообщение от cuper_1971
спасиб, будем проверять (прошу сильно не пиннать, у кого купил чел пропал, а ехать нужно будет в субботу)
подскажи еще 1 момент - проверял датчик тормоза, при нажатии +12в появляется - вроде так и должно быть.
а на сцеплении - +12в висит постоянно, при нажатии пропадает. это так и должно быть???
авто калина1 ЭПГ
Последний раз редактировалось Opti; 14.06.2018 в 12:31.
14.06.2018, 12:16
Сказал спасибо: 32
Кстати, Для того, чтоб круиз издавал звуковые реакции на нажатие кнопок, достаточно подать на него питание и подключить эти самые кнопки.
Кроме того, круиз постоянно выдает пачку данных на УАРТ (расшифровка на просторах темы), можно подключиться компом и посмотреть
14.06.2018, 22:33
всем привет круиз работает скорость посчитал эксперементально получилось 2.3 импульса скорость держит +-3км на холостых обороты плавали диоды шоттки заменил на д311 и все в норме так как на педали регулировок нет авто эмгранд
15.06.2018, 10:49
Сказал спасибо: 32
Opti, нет, сигнал сцепления должен быть таким, как сигнал тормоза. При нажатии должно появляться 12 вольт. Или ставить отдельную кнопку, как на тормозе (она замыкается при нажатии на педаль), или не подключать вообще.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
23.06.2018, 14:05
gnomon72, Здравствуйте, вы можете сделать мне плату круиз контроля с тросиковым приводом? и кокова цена?
01.07.2018, 19:31
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:38.
Причина: 6.6
16.07.2018, 11:10
доброго времени суток .у меня слетает епром с количеством импульсов датчика скорости у меня 2.3 имп а слетает на 6 имп.подключил генератор имп.включил несколько раз круиз и слетела на 6 имп.помогите что это может быть? а так все работает.спасибо
30.07.2018, 10:58
Сказал спасибо: 32
itsupport, это скорее всего косяк в прошивке, я посмотрю и исправлю
Вроде нашел ошибку, но проверить не на чем. Пробуйте
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:39.
Причина: 6.6
12.08.2018, 18:53
Последний раз редактировалось itsupport; 15.08.2018 в 18:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
