Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 20.08.2018, 17:29
slawok122
slawok122 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
доброго времени суток всем! кто связан с прошивкой подскажите что только не делал все равно эпром имп датчика скорости 2.3имп сбрасывает на 6 имп .через некоторое время при вкл зажигания и как 2.3 имп сделать по умолчанию .помогите а то через 2 недели 1сентября ехать на юг 1800км нога устает
slawok122 вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 21:12
itsupport
itsupport на пути к лучшему
Сообщение от slawok122 Посмотреть сообщение
у меня на прошивке для троса проблем нет... прописал 5 имп и забыл
itsupport вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 19:25
slawok122
сегодня опять прочитал эпром 6имп hex редактором исправил на 2.3имп.прошил вкл. выкл. кк дома все нормально в выходной попробую
Непрочитано 23.09.2018, 01:16
batir74
batir74 на пути к лучшему
DOBROE VREMYA SUTOK OKLiK . YA HOTEL SPROSIT MOJNO PLDKLUCHIT KK EPG Версия 2 для Калина 2 VHOD OT DATCHIKA SKOROSTI K ABC . I MOJNO PROVERIT USTROYSTVA NE PODKLUCHIV K AVTOMOBILYU .
batir74 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:45
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
batir74, В этой ветке я приводил схему компаратора для подключения круиза к датчику ABS. Проверить можно, для этого нужно собрать генератор, который имитирует датчик скорости, а так же иметь индикатор (описывался на форуме) и вольтметр.
cuper_1971 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 15:36
batir74
cuper_1971 . spasibo . ya sobral shemu Версия 2 для Калина 2 и совместимых машин. http://oklik.name/proect/kk/e_gaz2/index.html
testovuyu programmu zagruzil podayot na vihod napryajeniya 0 i 3.7V po ocheredi . zagruzil osnovnuyu proshivku podkluchil generator na vhod datchika skorosti 100HZ i proboval ne vkluchaetsya KK. proveril pult upravleniya na vihode pin 2 MK 12f675 net nikakogo signala pri najatii knopki .
hotel poprobovat zagruzit proshivku ot staroy versii ne mogu skachat tak kak otvechaet chto u menya net dostupa dlya skachivaniya
batir74 вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 18:19
destin
destin на пути к лучшему
Сообщение от batir74 Посмотреть сообщение
Прошивки для ЭПГ и ЭПГv2 - несовместимы.
Если не работает пульт для ЭПГv2 - надо смотреть сам пульт отдельно, т.е. подключить его выход к питанию 5в через 470 Ом и смотреть.
destin вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 07:44
batir74
По умолчанию
destin spasibo . da ya proveril sam pult podkluchal cherez rezistor 470 om . na vuhode 2 MK 675 net nikakogo signala i testerem i ossilografom proveril . sobral 2 plati oba ne rabotaet . podumal mojet chtoto s proshivkoy .
proveril shemu pulta . net nikakoy oshibki . est pitaniya u MK 675 , no na nojkah 3,5,6,7 (GP4,GP2,GP1,GP0) net logicheskoy "1" . na sheme net rezistorov k +5v . doljni vklucheni vnutrennie rezistori . ili proshivka drugaya . est kto sobral etu shemu podskajite pojaluysta
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 20:31. Причина: 6.6
batir74 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 12:37
destin
Может дело в калибровочной константе?
Можно почитать например тут - http://go-radio.ru/kak-proshit-microcontroller-pic.html , в соответствующем абзаце. Или вот тема здесь - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101852
Последний раз редактировалось destin; 10.10.2018 в 12:44.
destin вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 22:39
batir74
net delo ne v kolibrovochnoy konstante . programma zapisivaetsya otlichno . pomoemu delo v proshivke . peredelal shemu na versiyu 1 zarabotal srazu .
vchera ustanovil v mashinu rabotaet .budem proveryat .
batir74 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
