13.10.2018, 04:49
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от batir74
pomoemu delo v proshivke
По моему проблема в лени! Не ленитесь читать форум https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=502#5015
p.s. обновил архив схемы и прошивки...
Последний раз редактировалось OKLiK; 13.10.2018 в 05:29.
13.10.2018, 09:01
DOBROE VREMYA SUTOK OKLIK . YA PROVERIL NOVIE PROSHIVKI PULTA NA PROTEUSE . 629RABOTAET , 675 NE RABOTAET . ESLI NE TRUDNO PROVERTE POJALUYSTA PROSHIVKU PULTA 675 . SPASIBO
13.10.2018, 16:48
У меня работает, но на всякий случай перекомпилил и перезалил.
13.10.2018, 17:32
proveril v proteuse rabotaet 675 .teper proveruy na jeleze . SPASIBO OKLIK . BUDEM TESTIROVAT .
15.10.2018, 22:12
Танталовые 47 мк есть 6,3В. Не маловат будет? четыре штуки громоздить не хочется (схема 2 тросс)
16.10.2018, 21:27
DOBROE VREMYA SUTOK OKLIK . SOBRAL PULT OT KK VERSIYA KALINA2 . PULT RABOTAET . PRI NAJATII PEREDAET VSE KOMANDI PROVERIL V KOMPUTERE . PODKLUCHAYU K PLATE KK TISHINA . DAJE NIKAKOY ZVUKOV NETU PRI NAJATII NA KNOPKI . PEREDELIVAYU PLATU NA PERVUYU VERSIYU RABOTAET KK. MOJET PROVERITE PROSHIVKU KK VERSIYU KALINA-2 . SPASIBO
16.10.2018, 22:09
Прошивка рабочая для КК, возможно уход скорость передачи из-за разброса частоты генератора на pic12f675, нужно подобрать частоту передачи, на плате КК стоит кварц на 20мГц, что тоже дает уход частоты для 9600 до 0,2%.
Для подбора скорости передачи нужно менять значение ячейки выделенный синим в красном квадрате, по умолчанию стоит 306С, менять только значение 6С!! Увеличение значения уменьшает скорость передачи, Уменьшение значения увеличивает скорость передачи. В моем случае четко работает со значением "6С"
21.10.2018, 22:57
Привет всем участникам! Есть кто подключал датчик сцепления на ларгусе? Интересно кто как решил этот ребус.
23.10.2018, 00:03
DOBROE VREMYA SUTOK OKLIK . HOTEL SPROSIT U PROSHIVKI cruise_4_9_1_10EZ_UARTbin EST REJIM "фазовая аппроксимация" .POCHEMUTA NI KAKNE MOGU ZAYTI NA ETU NASTROYKU . NAJIMAYA KNOPKU RESET VKLUCHAYU PITANIYA I POSLE ZVUKA KOROTKOGO ZVUKA NAJIMAYU KN. UP ILI DOWN IZDAYUT OBICHNIE SVOI ZVUKI NA UP ODIN KOROTKI 2 DLINNIY SIGNAL I DOWN 1 KOROTKIY 1 DLINNIY SIGNAL.
23.10.2018, 09:54
Есть.
Отключено, только в ручную менять в еепроме или через программу от hardlock.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
