11.11.2010, 23:36
Proteus - подключение DS18B20 через USB или Com-порт
Здравствуйте, уважаемые форумцы!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить DS18B20 через USB или Com-порт, а потом смотреть сигнал с осциллографа который встроен в Proteus? Если у кого то есть опыт, поделитесь пожалуйста!!!
12.11.2010, 02:37
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus - подключение DS18B20 через USB или Com-порт
Интересное предложение,надо подумать над этим на досуге.Так как был опыт подключения сотового к протеусу
Глаза боятся,а руки делают.
16.11.2010, 00:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Leva007
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/859/1.html
Ну а уж COM c Протеусом связать... Одного не пойму - чего Вы там Протеусным осциллографом найти хотите.
16.11.2010, 01:15
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Halex07
Когда другого осциллографа нет
16.11.2010, 09:21
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Easyrider83
То и Протеусный не поможет. Что ему даст вот такая картинка (скриншот). Если необходимо просто изучить обмен между МК и DS18B20 - это можно проделать и не вылезая за пределы Протеуса. Ну а если он собрался изучать обмен с реальным девайсом, то на точность отображения времянок наложится масса всяких искажений, обусловленных преобразованием сигналов, скоростью порта и т.п. В таких случаях нужен сниффер, что то вроде этого:
http://en.radzio.dxp.pl/1-wire-sniffer/
а не полноценный осциллограф. Плюс к тому, скорость по One-wire может быть и 200 кГц - начнутся проблемы с COM-портом.
Ну а если совсем свербит, своим умом не поднять, а деньги девать некуда, поскольку подключение через USB потребует вложения N-го количества бабок - это не двухкопеечный вариант, то можно потратиться и на дешевый мастеркитовский осцилл:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348
17.11.2010, 00:10
Повторю вопрос, для тех у кого проблемы со зрением!!! "У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ"!!!! а не предположения как будет работать и какие помехи будут создаваться или что то еще... не знаете, лучше вобще и не отвечать...
показывая Ваш "уровень" эрудиции и не умение понять простой вопрос....
17.11.2010, 00:12
Да, Вы правы, осциллографа нет, вот и приходится как то выкручиваться...
17.11.2010, 05:31
Сказал спасибо: 351
Зря вы не слушаете Halex07,лучше подумайте о хорошем осциллографе(если подешевле то USB,тока не АТАКОМ).
25.11.2010, 07:29
CERGEI1982, подскажите пожалуйста, какой лучше купить осциллограф-USB, ?
25.11.2010, 11:22
Сказал спасибо: 351
Почитайте здесь https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=26темы,люди спрашивают и пишут по опыту своему.
Немного от сюда https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17759
Советуют АКИП,но пока не пользовался.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
