16.11.2005, 01:32
Роман Козак
Гость
Mp3 для микроавтобуса из старого компа
Хочу сделать для брата. Всьо есть, ужна только схема стабилизатора на 5В, ну и кокойто стабилизатор на 12В, который бы ограничивал напряжения при работающем моторе и никак не влиял на него при выключеном. Подскажыте что-то.
16.11.2005, 04:37
А зачем из компа. Береш CD-ROM с кнопкой переключения треков и с аудио выхода подаеш на усилок или на мафон который стоит в машине. Тогда и стабилизатор нужен будет на малые токи.
16.11.2005, 09:28
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
CD-rom не подойдет! нужен-же человеку МР-3
16.11.2005, 15:09
не знаю у меня и mp3 диски брал.
16.11.2005, 15:45
Muksblat
Гость
Мой сидиром и DVD берет - только не читает.
16.11.2005, 17:36
Роман Козак
Гость
Даже еслиб CD-Rom "брал" МР3, всеровно ему надо 5В. Кроме того в любой машыне 12 В стабильно только при виключеном моторе (при работающем оно может достигать 14 В !), а CD(неговоря о материнке и остальном) в большынстве случаев недонускает превышения напряжения более 5%.Делаем выводы - нужен стабилизатор.
16.11.2005, 20:44
Сказал спасибо: 737
поищи в инете мп3-плеер под дос. Требования у него к железу минимальные. Мегов 4-16 мозгов. Какой-нибудь древний винт на 100-200 мегов. Старенькую иса-карточку звуковую. И сидюк. Загружаться будет быстро. И сдохнет - не жалко.
А насчет питания - посмотри в сторону преобразователей 12-220. Не так дорого при небольшой мощности.
Не, оно, конечно, можно сделать все проще (а проще ли?) - типа взять сидюк, прикрутить к нему декодер мп3, к нему проц для управления, индикатор, усилитель и прочее...
А мож не париться, а купить автомобильную магнитолу с мп3? 120 уев, а то и дешевле. Все равно лучше не сделаешь... А если сделаешь, обойдется не дешевле.
16.11.2005, 20:52
Администратор
Сказал спасибо: 497
[quote="DK"]Какой-нибудь древний винт на 100-200 мегов./quote]
Ден, привет! Ты не забыл, что вся эта хрень для машины? Я не уверен что древний винт не посыпется сам по себе, а уж при вибрации такой - долго точно не проживет. Имхо, решение - CD-привод, MK + декодер MP3. Да и привод лучше из убитой CD-автомагнитоллы вытащить, а не компьютерный ставить - опять же, по причине вибрации.
17.11.2005, 00:58
Гость
на заре мп3 я в машине возил системный блок на заднем сидении, питаемый от преобразователя 12-220 (схема была из радио, вроде), с вин98, год как минимум выдержал, пока пионэры магнитолу, через которую это использовалось, не попытались выдернуть, пришлось это дело убрать. Винт был на то ли 4, то ли на 8 гиг, траблов не было. Проблема была только в том, что при тряске видеокарта вылетала с вытекающими последствиями, вылечилось заменой мамки на мамку с интегрированным видео.
Но сейчас, конечно проще и, наверное, дешевле купить просто мп3 плеер.
Удачи!
17.11.2005, 01:35
Роман Козак
Гость
Дешевле не получитса, потому что комп досталса нахаляву и есть готовий усилок. Прога тоже есть, поместитса даже на 3,5 дискету, а можно и на сам диск скинуть, тогда и дисковода ненадо(о винте я даже не вспоминал). Надо только все ето подсоединить и запитать. С усилком попроще, он жрет от 12 до 18В. Делать 12-220 невигодно, поскольку он бистро посадит акумулятор. Сам комп вместе з CD будет жрать небольше 3-4А.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
