24.10.2011, 00:15
Сказал спасибо: 9
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
купил я как то большую линзу на подставке и решил организовать подсветку из белых светодиодов от зажигалок их набралось 8шт. расположил по кругу подключил в паралель через сопротивление. горят уже года 2 последнее время невыключаю даже на ночь использую как ночник.проблем небыло.
10.03.2012, 08:25
Я в налобном фонаре заменил схему стабилизации тока на самодельную(родная моргалка умерла), работает 1 год, правда при слабых батарейках не все светодиоды горят с одинаковой яркостью.
10.03.2012, 11:38
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от NikGur
Это болезнь всех китайских фонарей. У них все светодиоды включены параллельно. А ведь параметры у них разные. На большой яркости этого не так заметно, потому что глаз ослепляется, и не замечает разницы. А при снижении тока до минимального разница становится заметной. Вплоть до полного погасания самых "слабых", в то время, как другие еще светят.
Зато отсутствие резисторов на каждом диоде резко упрощает монтаж, и снижает стоимость до минимальной.
29.01.2017, 03:33
"Возвращаясь к напечатанному"
В общем, за прошедшее время поведение белых светодиодов стало менее загадочным, и более предсказуемым. Но при этом - не стало более объяснимым.
Примерно год назад купил я несколько светодиодных линеек, на алюминиевой подложке. Белые светодиоды, типоразмера 5630. Две такие линейки использовал для подсветки кухонного стола. Светят классно. Но несколько дней назад началось. Одна секция (три светодиода и резистор) начала мигать. Присмотрелся ближе, и удивился.
Как такое может быть? Три одинаковых светодиода соединены последовательно. И при этом один крайний светит ярко, средний - светит, но очень слабо, а на другом краю - вообще не светит!
Но такое состояние длится недолго. И два первых светодиода начинают мигать.
Я снял это на видео. При просмотре хорошо видно, что мигают они почти одновременно. "Почти" - это означает, что не совсем. То есть, бывают моменты, когда один погас, а второй еще светит.
Это видео я снял еще 16 января. Но выложить все некогда было. А вот сейчас собрался. И решил посмотреть, как сейчас ведут себя эти несчастные. А заодно и собрался измерить напряжения на них.
В общем, сейчас все стабильно. Два правых не светят совсем, а левый - светит не ярче лесного светлячка, еле-еле.
Измерения напряжения дали странный результат:
Левый - 11,7V
Средний - 00,0V
Правый - 0,51V
Резистор (номинал 39 Ом) - 00,0V
Кроме прочих странностей, впервые вижу резистор, который при повреждении не оборван, а закорочен.
29.01.2017, 09:18
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Можно конечно и дальше продолжать заполнять мусорное ведро горелыми светодиодами, но мне как то жалко светодиодов. Поэтому я всегда включаю их параллельно. Если без драйвера, значит ток выставляю на каждый около 20 мА индивидуально своим резистором. Это номинальный ток практически для всех светодиодов.
При увеличении тока свыше 20мА прирост яркости вообще несущественный, а вероятность отправить его ближайшим рейсом в помойку вырастает в разы.
Последовательное включение этих светодиодов нонсенс, потому как там ненормированные параметры и для них справедливо определение, - "на аршине пол аршина - невелик перекос".
29.01.2017, 14:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Alex9797
Левый - 11,7V
Средний - 00,0V
Правый - 0,51V
Да все просто, как мне кажется. Левый в "полуобрыве", имеет большое сопротивление, соответственно ток в цепи мизер и поэтому на резисторе 39Ом напряжение 00,0V. Средний скорей всего закорочен. А на правом падение напряжения соответствующее мизерному току в цепи.
Сообщение от radioded
А не боитесь, что каждый светодиод будет тянуть разный ток? Т.е. один будет перегружен, другой недогружен при одном и том же напряжении, ведь свотодиоды, по большому счету, токовые приборы.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.01.2017, 14:51
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Вроде как:
Экзорцист 40-го уровня.
29.01.2017, 14:59
ForcePoint, уже ответил.
29.01.2017, 15:06
Гениально! Наверное, все серии Шерлока Холмса пересмотрены по два раза.
Вот результат прозвонки этих элементов:
Средний пробит, звонится в обе стороны одинаково, сопротивление 21 Ом
Правый пробит, звонится в обе стороны одинаково, сопротивление 63 Ом
Резистор живой, сопротивление 39 Ом
Левый светится изо всех сил, потребляя при этом микротоки. Примерно так же светится люминесцентная лампа дневного света, если одним концом она подключена к фазе, а ладонью держать ее за стеклянную трубку. Когда я измерял сопротивления резистора и пробитых светодиодов, то достаточно было коснуться щупом мультиметра к любому выводу измеряемых элементов - а левый светодиод уже светился. Причем яркость его была примерно такая же, как при включении питания на всю линейку.
Кстати, по поводу напряжения питания этих светодиодных линеек:
Две линейки, включены одна за другой.
Каждая линейка состоит из 12 секций, по три светодиода в каждой.
Напряжение в точке подачи напряжения на первую линейку = 12,05 вольт.
Сгоревшая секция - в первой линейке, восьмая от точки подачи питания.
Напряжение в зоне этой секции = 11,77 вольт.
Напряжение на дальнем конце второй линейки = 11,53 вольт
На секции, расположенной посредине второй линейки, погас еще один светодиод
Напряжение питания в зоне этой секции = 11,56 вольт
Питание на эти линейки подается от аккумулятора. Дело в том, что у нас часто пропадает свет. Вот я и развел отдельную подсветку для кухни, туалета и ванной, от аккумулятора. Он постоянно подключен к импульсному источнику питания. А чтобы не возникало проблем от газовыделения в электролите, я понизил напряжение на выходе источника питания, подключив последовательно диод. Таким образом напряжение на аккумуляторе не превышает 12,05 вольт.
Это я к тому, что напряжение, подаваемое на светодиодные линейки, не превышает указанного значения. Так что никаких бросков повышенного напряжения эти линейки никогда не испытывали.
29.01.2017, 15:37
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
дешевые говнодиоды мрут от малейшего всплеска напруги/тока и от нагрева.
не давать им 100% тока, питание защищать супрессорами.
у меня на работе в области все светильники погорели - напруга скачет, проводка по области гавно...
в итоге переходим опять на ламповые лб18 с дроселями из меди.
вот вам и прогресс....
то что они типа 0,5 ватта наверняка выглядит вот так
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.01.2017 в 15:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
