29.01.2017, 16:04
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Понадобилась мне подсветка для МБС, решил слепить из белых светодиодов подсветку. Питание 12v когда все спаял оказалось из 200 шт светодиодов осталось штук 30. 100 ушло на светильник, остальные вышли из строя при пайке, тестировании. Некоторые светились при прикосновении места пайки паяльником, другие умирали поработав некоторое время. И ещё заметил когда отключаешь питание светодиоды гаснут по разному и в это время светятся разными цветами. Сделал вывод что к нам попадают детали не прошедшие отбраковку
29.01.2017, 16:08
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ForcePoint
Вроде как:
Все правильно, невнимательно прочел.
Но опять возникает вопрос. А какое же питание брать для параллельно включенных? Если резистор на каждый светодиод при стандартном питании 12В, то КПД такой конструкции будет ниже плинтуса.
29.01.2017, 16:09
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Сообщение от messoft
ты чо дядя?)))
да у тя ж паяльник фонит ступодово - неужто непонятно?)))
мля ну вы ваще я валяюсь.
поубиваете всё статикой а потом говорите что всё гавно вокруг.
всю эту хрень надо паять на антистатическом заземленном столе, с браслетом и паяльник заземлен дб.
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2017, 16:14
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Alex9797
Два правых не светят совсем, а левый - светит не ярче лесного светлячка, еле-еле.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот свежая фотка:
29.01.2017, 16:17
Сообщение от alvadep
Легко повысить кпд, если включать последовательно по три таких связки (светодиод + резистор)
29.01.2017, 16:17
Сказал спасибо: 189
это говнодиоды
тут год назад была же тема про говноматрицы в которых 2/3 диодов еле горят
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2017, 16:22
Сказал спасибо: 592
29.01.2017, 17:12
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Ну это же ничем не отличается от стандартной последовательной цепочки трех светодиодов + один резистор.
Отличается тем, что если для каждого светодиода установить ток 20 мА они будут светить долго. Очень долго. Может быть даже неприлично долго. А если светодиоды из поднебесной имеют разброс параметров измеряемый в километрах, то при включении даже двух последовательно включенных светодиодов - на одном может рассеваться 30 процентов мощности, а на втором семьдесят. Угадай с одного раза какой из них подохнет быстрее.
Последовательное соединения, с моей точки зрения в светодиодах недопустимо в принципе. Можете не соглашаться, но я так считаю.
Ребята, вам что резисторов жалко? Особенно если питание не автономное?
Если питание автономное, то лучше яркость излучения увеличивать мощностью светодиода, не десять говносветодиодов, а один одноваттный к примеру и тогда с КПД будет все нормально.
Сказали "Спасибо" radioded
29.01.2017, 17:23
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
я так считаю.
radioded, сюда ходят не верующие, а желающие что-то познать, подкрепите, пожалуйста, образцом счета, может, и другие научатся так считать. А считать без счета, как-то, несерьезно...
29.01.2017, 17:50
Сообщение от akegor
А читать не пробовал? Или ты писатель, а не читатель? Я повторюсь, не гордый.
Но ведь если что то написал, значит, что то читал... Ты читаешь выборочно?
И наконец, если тебе что то нужно посчитать, сходи к учителю математики и дай ему денег, он тебе посчитает в столбик.
Сам то ты ничего умного в этой теме пока ничего не сказал, впрочем, в других темах кроме брюзжания, тоже почерпнуть в твоих сообщениях нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
