26.12.2003, 13:43
#11
Сообщение от mikesmith
Я так понял, что Вы находитесь не в Москве и покупка даже 78L05 для Вас иногда затруднительна.
Можно полное наименование 78LO5, а то на dessy такого нет.
Я например, иногда ошибался с настройкой портов, т.е. инициализировал вывод пика на вывод, а на него подавалось 5 вольт без резистора.
т.е., если все порты обвешать резисторами, то можно программить спокойно?
Какой программатор собираете ?[/quote]
Тот, который на pic16f84.narod.ru лежит. Есть что-нибудь лучше? (кроме промышленных)
26.12.2003, 14:09
#12
Администратор
Сказал спасибо: 497
Во-первых, вы неправильно набираете - надо так 78L05 (четвертый символ ноль). Попробуйте набрать 7805. Вешать на все порты резисторы неправильно (мало ли как вывод будете использовать) - лучше внимательно програмить (тот случай который я описал - был у меня только в самом начале - потом быстро наловчитесь).
Мой первый программатор тоже был с pic16f84.narod.ru
Он между прочим и на этом сайте есть (в схемах - программаторы)[/url]
26.12.2003, 14:55
#13
Я так понял, что все стрелки "+5v" идут на 2-ой вывод К142ЕН5А, а 7812 остался за кадром (где-то слева-вверху) - его можно в блок питания убрать. А кусок панельки для PIC12F... можно вообще убрать, если этот проц в планах не предусмотрен. Если все так, то сегодня пойду трясти свои ящики.
26.12.2003, 15:32
#14
Администратор
Сказал спасибо: 497
Это одна из цоколевок...
Почитай это:
https://kazus.ru/modules.php?name=Ne...rder=0&thold=0
Там подробно про эти интегральные преобразователи написано...
26.12.2003, 16:57
#15
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Aleksander
100 Ом программатору не помешают
а 78L05 и 78L12 можно заменить любыми другими стабилизаторами
хоть таким
Прилагается рисунок:
26.12.2003, 17:20
#16
В форуме на www.radio.ru читал, что если в программаторе не заземлить вывод clcIN, то pic16f84a сгорит. Правда что-ли? Или к обсуждаемой схеме это не относится?
26.12.2003, 19:11
#17
Администратор
Сказал спасибо: 497
Что такое clcIN ? 8O
27.12.2003, 19:32
#18
Сказал спасибо: 737
да, интересно, что это такое Я такое в схеме не видел. Специально на сайт зашел - мож чего изменилось? Не, такого там нет.
2Aleksander: Делай все по схеме, и будет тебе счастье! У меня все работало на "ура". Быстро и надежно. Только учти все рекомендации по модернизации http://pic16f84.narod.ru/shema_dop.htm - будет лучше. И не экономь на кондюках по питанию
28.12.2003, 01:55
#19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Не надо только 16F84A брать - их сняли с производства, и цена на них уже очень высока. Лучше тогда начать с 16F628. Это почти тот же 84, только после апгрейда ... А ангстрема вы зря так задушили - MicroChip не далеко от Гейтса ушел :P
29.12.2003, 09:36
#20
Сообщение от DK
Это шестнадцатый вывод. Везде по-разному называется.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
