13.12.2010, 19:45
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Измеритель LC Sinometer VC6243
При измерении емкости до 2мf - на входных клеммах синус, с частотой около 1kHz, при измерениях свыше 20мf, частота снижается до 100Hz. В режиме измерения индуктивности - импульсы "меандр", частота на всех пределах около 1kHz.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.12.2010 в 00:38.
14.12.2010, 06:20
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
спасибо, avt798579 понял а теперь расскажите по каким путям по схеме он (сигнал)проходит от входных клемм до входа АЦП
Последний раз редактировалось андрюха 007; 14.12.2010 в 06:22.
15.12.2010, 06:38
Cначала ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1 при каких обстоятельствах прибор перестал работать - измерение неразряженной емкости, самопроизвольный отказ, или что-то другое?
2 Режим измерения индуктивности после этого работал?
3 В настоящий момент присутствуют сигналы синус/меандр на входных клеммах прибора? если да, то с какой амплитудой.
4 Какие показания дисплея при установке старой ICL7106?
PS если есть возможность - желательно выложить снимок платы со стороны компонентов.
20.12.2010, 23:10
1.после установок микросхем на панельки и замере не разряженной ёмкости.
2.как то не обратил на это внимание,сейчас не мерит.
3.синус присутствует на всех диапазонах при измерении ёмкости,амплитуда где-то 10вольт.Меандр присутствует на всех диапазонах тоже где то 10вольт,кроме последнего ( на нём показывает какую то хрень),сравнивал с исправным прибором.
4.старую удалил,т.к подумал что она виновата.При новой цифры бегут.
21.12.2010, 06:17
Cинус и меандр, не могут быть амплитудой "где-то 10 вольт" т.к прибор питается от батареи напряжением всего 9в. В этом случае амплитуда синуса не будет превышать даже половину напряжения питания. На пределах измерения до 20мf, амплитуда синуса по шкале осциллографа должна быть 423mv, на пределе 200мf 42,3mv. При измерении мультиметром, RMS значения составят 150 и 15mv соответственно. В режиме измерения индуктивности, амплитуда меандра около 8,4V. Вы проверяли компоненты, о которых писалоcь в посте #8?
Последний раз редактировалось avt798579; 21.12.2010 в 07:02.
23.04.2011, 20:06
Прибор наконец-то отремонтировал не было питания +6в на ножке 8 микросхем IC14,IC15 плохо просмотрел контакты и ещё микросхема IC17 была дохлая ,после всё заработало вот только надо опять делать калибровку или нет .Всем кто мне помагал в этом большое спасибо
25.01.2013, 11:45
Можно ли повысить предел измерений емкости на данном приборе?
02.04.2019, 14:14
на первом пределе для измерений С он собирает все помехи и наводки поэтому врёт на 40-60 пф. Я впаял керамику 0,1 в цепь питания минус 3 вольта в районе винта крепления где стоят два электролита по 10 мкф в цепях плюс и минус 3 в. Теперь ошибка уменьшилась до 6-10 пф.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
