Сообщение от ne-rad
заработать то заработает, но 9в и звук будет не очень -смысл в другом, телик смотреть и слушать надо как Момот Руслан хочет, можно и на одном транзисторе сделать- но повторяюсь, звук будет говно и несущая уходить будет
Не угадал! Ты попробуй и собери!!! Качество звука будет не хуже, чем у любой вещательной радиостанции - проверено. Собственно, передатчик здесь и выполнен на одном транзисторе
Чтобы несущая не уходила (держалась в разумных пределах), надо соблюсти всего три условия:
1 - поставить стабилизатор питания или питать от свежей "кроны"
2 - после настройки катушки заливаются парафином
3 - правильно подбирается входной делитель, чтобы не было ухода с частоты на пиках сигнала.
Катушка мотается проводом 0,6-1,0 мм на простом карандаше: 5-8 витков - частотозадающая, 2 витка - связи.
Приемник - любой с FM или УКВ диапазоном.
Я думаю, Руслан справится с таким заданием.
