05.09.2010, 14:30
Re: Апгрейд и комплектующие для ноутбуков
Сообщение от nml
Express card к нему - с железным COM портом?
Нереально, железные порты есть только под PCMCIA
Под экспресскард их просто не делают... нет спроса
12.11.2010, 17:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Может кто из авторизованных ФУДЖИТСУ_СИМЕНС_ГМБХ поможет приобрести (или даст совет) видеокарту для ноутбука ATI X300 MXM CARD фото смотреть здесь:
http://cgi.ebay.com.sg/ATI-x300-DDR-...-/350361520037
или её современную замену.
заранее благодарен за любую информацию.
12.11.2010, 17:43
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от niXto
Не "не делают", а "к нам не возят".
Я таки нашел. Вот картинка, смотрите:
http://forum.nikolaew.org/viewtopic....245&p=277#p277
Правда, пришлось ждать бандероли из Гонконгу 2 месяца.
01.08.2011, 13:21
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
ищу клаву для Fujitsu S2020
и кулер
11.01.2012, 22:32
Сказал спасибо: 12
Нужна аккум. батарея для ноутбука TOSHIBA Satellite U300-154. Сообщите цену ремонта старой батареи(замена элементов) и цену новой батареи.
31.01.2012, 20:43
Сказал спасибо: 3,058
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Не знаю "железный" ли я нашел. Но вот одну модель встретил в инете. Производитель пишет что под ДОС работает, в то время как ДОС драйверов в скачиваемых дровах на сайте нету. Это значит БИОСом поддерживаются?... Забыл где нашел их. На ixbt отписался где-то про них.
07.02.2013, 19:47
Сказал спасибо: 29
Кто сказал что не бывает железных портов на экспресскарде?
Вот что я купил себе недавно
http://www.speeddragon.com/index.php...uctInfo&Id=315
LPT+2com все аппаратное под дос прекрасно работает
а потом под него бук подобрал fujitsu AH-532
08.02.2013, 00:00
На первый взгляд - отличная находка! Только сомнения всё же вкрадываются. Вот например при использовании в DOS, COM портам назначаются разные прерывания? Дровишки для DOS всё же нужно ставить, или карта определяется БИОСом? Если дрова DOS много весят (в памяти), то преимущества такой карты всё же сомнительны...
Любопытно, какой тип устройств определяется в винде при вставлении этой карты? Чистые COM и LPT? Адресация и прерывания на железном уровне или все же виртуальные? VID & PID в студию!
Последний раз редактировалось dimmich; 08.02.2013 в 00:03.
08.02.2013, 23:04
Сказал спасибо: 29
Дровишки под дос идут в комплекте, но я так понял что они нужны для начального конфигурирования чипа на шине PCI-express. А потом уже можно и out dx,al засадить.
С ком не работал нет надобности, с LPT работаю через драйвер giveio под xp и под win7-32бит. Порт работает хорошо даже в EPP режиме завелся с 32-битным доступом на ассемблере. Типа работают такие вставки: out dx,eax. vid i pid не помню сейчас он не при мне. Как появится могу глянуть. Про прерывания не скажу не помню, так как их не использую. Только адреса у него высокие, типа 0xFC00, 0xFE00. Адрес не фиксированный может изменяться от вынимания карты и вставки. Это несколько усложняет программирование и затрудняет совместимость со старым софтом. Кстати скорость доступа к LPT порту порядка 1-2мкс. У меня он сейчас долбит в плисину со скоростью порядка 1.2Мбайт/сек в EPP режиме.
25.02.2013, 10:20
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Нужна видео для ACER 5920G, любой объем.
Жду ответа в личке
Спеши не торопясь!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
