01.12.2010, 09:43
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Здравствуйте.
Подскажите микросхему усилителя минимум на 30 Ватт с однополярным питанием 24 вольт, на температуру до -40.
Все усилители TDA серии CAR классов A/B/D просмотрел, но по питанию не удовлетворяют.
Подходит микросхемка MAX9708 2х21W или 1x42W, но очень смущает ее корпус TQFP64, как она будет рассеивать тепло таким копрусом?
Так-же интересна микросхема TPA3106, но там такая-же проблема.
01.12.2010, 09:51
Re: Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Добавлю, усилитель только для голоса.
01.12.2010, 10:47
2 тда2030...2040...2050...51...52 мостом
01.12.2010, 11:32
niXto, не подходят по температуре, -40 только storage.
01.12.2010, 12:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А ведь вопрос действительно не столь прост, как кажется навскидку. Минус 40 градусов - это уже "промышленный" диапазон. Подавляющее большинство подобных микросхем предназначены для бытового применения (в лучшем случае до 0"). Даже не знаю, что конкретно подсоветовать. Если бы речь шла, например, об ОУ или стабилизаторах (и т.п.), то там вопрос решался бы просто. Например, LM324 - "бытовуха" (0...+70"); LM224 - "промышленное применение" (-40...+105"); LM124 - "боевое (военное) применение" (-55...+125"). То же самое касается и LM117/LM217/LM317 и пр.
А ещё надо учесть и температурный диапазон работы конденсаторов, т.е., желательны микросхемы с минимальным обвесом, особенно электролитов.
Загляните-ка сюда: https://kazus.ru/articles/index.html (раздел "Звук"), там есть 7 статей - подборки микросхем УМЗЧ. Попробуйте порыться в них.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.12.2010 в 12:10.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.12.2010, 13:33
Сообщение от svad0
Вроде есть с какой-то буквой - под индустриальный диапазон. Не помню с какой(
01.12.2010, 13:51
Falconist, спасибо!
Нашел OPA541 1x50W.
01.12.2010, 16:31
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от svad0
Нашел OPA541 1x50W.
Не проще собрать классический усилитель и поместить его в термокожух? Или усилитель в классе А *При однополярном питании 24V от одной OPA541 30W не получите. Да и цена у этих микросхем весьма приличная. Чем класс D не подходит (MAX9708 ). Снизить питание с 24 до 18... или 12V, не такая уж проблема. Насчет перегрева корпуса не беспокойтесь - рассеивание тепла импульсных усилителей, значительно меньше аналоговых. Если Вы говорите, что усилитель будет использоваться только для голоса, то микрофон скорее замерзнет, чем усилитель, поэтому если возможно по-подробнее опишите задачу, скорее всего найдется еще не одно решение.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.12.2010 в 03:17.
01.12.2010, 17:24
Переключился на OPA549
Сообщение от avt798579
Нет, не проще. Термокожух - это дополнительное устройсво, дополнительный гемор.
Это почему? Судя по графику получу.
Не подходит своим корпусом с площадкой, паять которую не удобно, а так-же питанием 18 вольт. Из 24 делать 18 это лишние затраты, т.к чистое питание будет внешнее 24В.
Последний раз редактировалось svad0; 01.12.2010 в 17:30.
01.12.2010, 18:13
Сообщение от svad0
- График для двухполярного питания. В Вашем случае , при однополярном питании 24V 30W можно получить: при сопротивлении нагрузки менее 4ом, мостовой схеме включения, со схемой вольтодобавки, или c выходным автотрансформатором. Все то же самое относится к применению OPA549. Законы физики пока никто не отменял.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.12.2010 в 01:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
