Попал мне в руки набор МК306 от мастеркита, контроллер для управление двигателем постоянного тока через ЛПТ, его родной софт сделан под дос и работает каряво, с ХР просто так работать не хотит; решил переделать, чтоб был поудобней и с ХР без проблем совмещался. В качестве управляющего сигнала он подает напряжение не 1 и 2 пины ЛПТ-цифровой сигна, в зависимости от желаемой мощности - сигнал различного вида, так вот вопрос в следующем: есть ли какие-то стандарты на этот самый вид сигнала или он зависит от микрухи внутри контроллера? просто уже надоело сидеть и глядя на осцилограф определять через сколько милисекунд подавать высокий уровень, а через сколько низкий
