21.02.2006, 23:54
Crizis
Гость
Схема простого триггера.... подскажите!!
ВОбщем задачка у меня такая... Есть манометр промышленный. В нём стрелка бегает между двумя контактами. Min и Max... Надо шоб компрессор включался когда давление опустится до минимального, и выключался - когда достигнет максимального. Я так понял, что нужен триггер. Вот только поскольку сам не эллектронщик, то прошу помощи. Подскажите схемку для того чтоб решить эту задачу.. И если можно то как можно проще...... Я думал может можно вообще просто рэлюшками обойтись, но пока не додумался. Ну а чтоб понятно было я тут чертёжик налобал. Стрелка - общий провод, и два контакта... Не откажите человеку
22.02.2006, 13:29
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Так просто возьми контактор(ы) и все.
22.02.2006, 14:16
Можно и просто релюшками, точнее одной, но поляризованной.
22.02.2006, 14:48
напиши куда сбросить я не умею вставлять рисунки
22.02.2006, 15:12
Триггер
Схема выглядит так.
22.02.2006, 15:17
+кондеры против дребезга и ложных срабатываний
22.02.2006, 15:20
вариант
Блин пока отмерял, другие уже отрезали :D
22.02.2006, 16:29
Гость
Схема простого триггера для манометра
Диоды можно не ставить, они снижают обгорание контактов манометра
22.02.2006, 16:43
Кстати...
Надеюсь, что не пропан циркулирует в системе?
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы всё работало как надо, ты сидел бы без работы.
22.02.2006, 16:58
Мудрые решения!!! А ведь вас просили "если можно попроще". Ваши схемы работают в большей мере "на себя". Сколько же групп контактов должны иметь релюшки, чтобы выполнять не только переключения, но и полезные функции. И если хоть один контакт выйдет из строя, то эти махины превратятся в дребезжащие кучи. Неужели вы, ребята, действительно не слышали про поляризованные реле, а ведь для реализации триггера потребуется одно реле и два диода, и НИКАКИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ ЦЕПЕЙ!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
