24.02.2006, 20:23
Сказал спасибо: 9
Как резать пластмассу
Извините если не в тему. Просто не знаю где этот топик повесить.
Вообщем купил корпус. Чем можно окуратно вырезать отверстия для переключателей. Пробовал дрелью, но получается не аккуратно.
Может хоть ссылку дадите.
24.02.2006, 22:46
Константин
Гость
Re: Как резать пластмассу
Вообще проблема актуальна... Паяльником некрасиво... Я лично собрал примитивное устройство состоящее из натянутой нихромовой проволоки.. Температуру подбирал эмпирически.. В конце концов довел до того что срез получался без подгаров и подтеков, правда резать медленно. Попробуй.. Если придумаешь что-нибудь стоящее, напиши..
27.02.2006, 18:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
... доработать напильником.
27.02.2006, 23:22
надо подбирать переключатели и кнопки с накладочками, закрывающими изъяны
01.03.2006, 21:18
Сказал спасибо: 9
Пробовал вырезать из под тюбика зубной пасты полую формовку. Плохо т.к. образуются подтеки.
Во время резки пластмасса частично белеет, дефект можно устранить с помощью жидкости для снятия лака или ацетона.
02.03.2006, 01:55
Наверное идеально как на заводе все равно не сделаешь. А так для себя пользуюсь такими способами:
1) Использование накладок для закрытия изьянов
2) Сначала высверливаю по периметру будующее отверстие, потом обрабатываю напильником или буром.
3) Если размеры позволяют, то использую маленькие дисковые фрезы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
